[E32A 1.8] Termostat / temperatura |
czat1337
Auto: galant 89' hatchback
Wysłany: 19-02-2015, 14:23 [E32A 1.8] Termostat / temperatura
Witam wszystkich
Jednym z moich problemów w nowo nabytym samochodzie jest temperatura. Otóż podczas jazdy wskazówka temperatury silnika leży w pozycji "zimny". Gdy stanę na chwilę wskazówka podnosi się i z nawiewu leci ciepłe powietrze. Podczas jazdy wieje mrozem..
Pytanie pierwsze: czy dobrze obstawiam że wina jest to termostatu?
Pytanie drugie: czy gdy mam silnik od hyundai sonata z 94' muszę to szukać części pod ten silnik czy to wszystko jedno?
Pytanie trzecie: czy mógłby ktoś polecić sklep czy cokolwiek gdzie mogę dostać części do mojego prawie już zabytkowego auta?
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc! |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Wrz 2014 Posty: 1029 Skąd: ecki
Wysłany: 19-02-2015, 15:05
czat1337 napisał/a: | czy dobrze obstawiam że wina jest to termostatu? | wg mnie dobrze
masz tam silnik z sonaty 2.0 czy 2.4? |
Wysłany: 19-02-2015, 15:17
Dla pewności, czy to termostat sprawdź, czy jak silnik się rozgrzewa to czy chłodnica też robi się ciepła np. po przejechaniu 5 -10 km. Jeśli będzie ciepła, to na 100% termostat się nie domyka. |
czat1337
Wysłany: 19-02-2015, 15:35
KsiadzRobak, silnik 1.8
plecho1, dzięki, za godzinę będę wiedział |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 20-02-2015, 08:21
ale skoro z sonaty to pewnie ten silnik 16v, 110 KM? - czy zwykły 90KM, taki sam jak w Galancie był seryjnie montowany?
jeśli zwykły, to termostat pasuje np. ten:
http://allegro.pl/termost...5049611559.html |
czat1337
Wysłany: 20-02-2015, 11:49
KsiadzRobak, Po oznaczeniach silnika znalazłem informacje, że jest to taki model:
http://en.2find.ru/find/h...ve/dvigatel-7sz
Chłodnica ciepła Panie plecho1 dzięki Panowie za pomoc, wymienię ten termostat i dam znać czy problem znikł. |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 20-02-2015, 13:34
to nie jest ten sam silnik co w Galancie 1.8 - blok jest inny, ew. powiększony bo pojemność pierwszego to 1796 a drugiego 1755 ccm
jednak termostat jest na osprzęcie - na górnej rurze od chłodnicy, więc łatwo sprawdzisz wizualnie, który termostat pasuje (ma być na 82* C) |
