AS&G system |
jan1994
Mitsumaniak 02505/KMM
Auto: ASX 1,6 Intense
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 339 Skąd: Białystok
Wysłany: 17-02-2015, 23:07
Gdybyś zadał sobie trochę trudu i przeczytałbyś całe sześć stron dyskusji oraz sprawdziłbyś datę pierwszego postu w tej dyskusji to na pewno nie popełniłbyś takiego wpisu :
| Mark442 napisał/a: | | A to trzeba napisać wyraźnie rok modelowy... a nie trzeba się domyślać. |
aircross
Auto: Citroen aircross=ASX 4WD
Wysłany: 19-02-2015, 12:56
A czy aktualizacja oprogramowania którą często robią w serwisie nie załatwiłaby tego problemu (w sensie pozwoliła wyłączyć system na zawsze)?
wiem, że może być problem z tym, że nie ma czerwonej diody, ale może ... |
krzychu
Wysłany: 19-02-2015, 13:00
| Oficjalnie na pewno nie... Ale już nie jeden raz widziałem aby odpiąć czujnik wciśnięcia sprzęgła (są 2 ten dalszy) i problem z głowy... |
aircross
Wysłany: 19-02-2015, 13:09
| A ten czujnik nie służy do czegoś jeszcze? |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 19-02-2015, 23:21
Na sprzegle sa dwa czujniki :
1.tempomat - ten blizej komputera
2.AS&G - blizej sciany grodziowej
Przerabialem ten temat dziala |
IG: tokyo.dawid
aircross
Wysłany: 21-02-2015, 17:10
nie wiem ile jest czujników na sprzęgle, ale na pewno kontrolują 2 położenia:
1 - gdy tylko dotknę sprzęgła to obroty na biegu jałowym rosną z 550 na 850
2 - jeśli nie wcisnę sprzęgła do końca, to nie odpalę samochodu
sprawdzę, którą z tych pozycji używa tempomat, ale sądzę, że żadnej z nich nie da się sensownie odpiąć (bez negatywnych konsekwencji). chyba że są 3 czujniki
[ Dodano: 02-03-2015, 14:10 ]
tempomat reaguje na górny czujnik sprzęgła |
GrzegorzKRK
Auto: ASX
Wysłany: 25-05-2026, 20:36
Odświeżę trochę temat. Kupiłem niedawno ASXa i mam parę spraw do obgadania
Czy już ktoś może polecić sprawdzoną metodę żeby wyłączyć ten system na stałe? Są w sieci dostępne różne "emulatory start stop" podpisane że do ASXa ale nie wiem czy działają (a może ma ktoś sprawdzoną jakąś taką kostkę?
Mój model to benzyna z grudnia 2015. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21197 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 25-05-2026, 21:31
| A pytałeś Tokyo? |
