Przesunięty przez: akbi
09-06-2007, 21:29
[CK1A 1.3] LANCER nie chce odpalić po zamontowaniu radia?
Jaosh
  Wysłany: 21-03-2007, 16:43   [CK1A 1.3] LANCER nie chce odpalić po zamontowaniu radia?
witam zamontowałęm radio wszystko było ok po jakimś czasie nie moge odpalić lancera :/ kolejna moja przygoda z tym samochodem czy może wie ktoś dlaczego??
Ostatnio zmieniony przez akbi 09-06-2007, 21:27, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 21-03-2007, 17:11
Jaosh napisał/a:
Nie widzę związku. I możesz trochę jaśniej opisać to "nieodpalanie"?
Jaosh
Wysłany: 22-03-2007, 16:38
to był nieszczęśny kondensator od aparatu zapłonowego i tu pytanie założyłęm od malucha tylko nie wiem jaką ma pojemność ww kondensator czy taki może być??
Wysłany: 22-03-2007, 16:49
to nie jest wina kondensatora - on tylko zbiera zaklocenia z ukl. WN i nie ma wplywu na odpalanie auta
jak pomoglo to, ze grzebales w okolicach aparatu zaplonowego, to predzej z nim bedzie problem
burst
Wysłany: 22-03-2007, 17:27
Kondensator od malucha może być, żeby samochód nie odpalał, to kondensator musiał by się spalić na zwarcie (prawie niemożliwe). Prawdopodobnie jest tak jak pisze Krzyzak, że zaczyna Ci wysiadać aparat. Odpal silnik i poruszaj kostką przy aparacie, może to coś z jego podłączeniem, lub tak jak ja miałem popękały połączenia wewnątrz aparatu.
Jaosh
Wysłany: 22-03-2007, 19:26
kabelek od kondensatora oderwał sie poprostu założyłęm od malucha i chodzi ok:) twierdzicie że bez kondensatora by odpalił??
burst
Wysłany: 22-03-2007, 23:50
Odpali na 100%. Kondensator w układzie zapłonowym stosowany był w aparatach z platynkami. Tam faktycznie bez kondziora ani rusz. W miśkach jest zapłon tranzystorowy i kondensator nie ma na niego wpływu jego jedyne zadanie to filtrowanie zakłuceń jakie mogą powstać na cewce.
Jaosh
Wysłany: 23-03-2007, 01:43
to dlaczego mi bez kondensatora nie odpalił?? nawet nie drgna??
kamilex189
Wysłany: 03-04-2007, 14:51
mialem to samo ja mialem z tubą radio i poszlo ladowanie
Jaosh
Wysłany: 03-04-2007, 14:57
kamilex189 napisał/a:
ladowanie??:|
