[MSS 1.6] Przerywacz kierunkowskazów.
dlugi194
Auto: space star 1600
Wysłany: 21-07-2010, 20:01   [MSS 1.6] Przerywacz kierunkowskazów.
witam
w moim miśku zawiesz się przerywacz kierunkowskazów, czy ktoś miał taki przypadek i jak sobie poradził
pozdrawiam i czekam na jakąś podpowiedz
dlugi194
długi
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 23-02-2015, 11:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 22-07-2010, 02:23
A może to wina włącznika świateł awaryjnych, kiedy coś jest nie tak z elementami blokującymi go w pozycjach włączonej i wyłączonej czyli zawiesza się po między nimi, blokuje się możliwośc włączania kierunków. Dzieje się tak najczęściej kiedy ktoś go nieumiejętnie rozbierze np. w celu wymiany żarówki podświetlenia.
koziolkowa11
Auto: spacestar 1.6 family
Wysłany: 23-02-2015, 07:45   przerywacz kierunkowskazów
Wczoraj w moim miśku umarły kierunkowskazy, nie działają też awaryjki. Kolega podpowiedział, że to może być kwestia przerywacza kierunkowskazów i że powinien być w kokpicie i wystarczy delikatnie przeczyścić styki i powinno działać.....
super, ale czy możecie mi panowie powiedzieć gdzie ja mam tego przerywacza szukać, bo w książce nic nie znalazłam.
Dziękuję za pomoc.
Andzia
Wysłany: 23-02-2015, 07:51
Witamy na forum :)
Nad nogami kierowcy masz bezpieczniki i przekaźniki i tam trzeba szukać ale zacznij od sprawdzenie bezpieczników.
koziolkowa11
Wysłany: 23-02-2015, 07:57
bezpieczniki sprawdzone... niestety to nie one :(
Wysłany: 23-02-2015, 08:13
To sprawdź jeszcze sam przełącznik świateł awaryjnych, bo jeśli on się zatnie w nieodpowiedniej pozycji, to nie będzie ani kierunkowskazów ani awaryjnych i jest z nim częstszy problem niż z samym przerywaczem.
Przekaźnik kierunkowskazów jest pod kierownicą po lewej stronie obok skrzynki bezpiecznikowej. Jest on przeważnie trochę większy od innych przekaźników.
koziolkowa11
Wysłany: 23-02-2015, 09:18
dzięki za pomoc a nie ma ktoś jakiegoś schematu który to dokladnie??
Wysłany: 23-02-2015, 11:26
Przekaźnik od kierunkowskazów to bodajże na rys. C:
http://www.mitsubishi-mot...D610%26page%3D2
Tak powinien wyglądać przekaźnik i mieć taki nr. MB953383.
Fotka z forum MM usera: CycuBoss.
Ja bym jeszcze dokładnie sprawdził włącznik awaryjnych jak napisał plecho1.
Wysłany: 23-02-2015, 11:31
Tak to C czyli B-73 tutaj
http://zapodaj.net/b7563313cd1da.jpg.html
koziolkowa11
Wysłany: 23-02-2015, 15:27
dzięki :* a jak sprawdzić ten włącznik od awaryjek?? w sensie czy przycisk jest ok i się jakoś nie zaklinował??
Wysłany: 23-02-2015, 15:30
Najlepiej było by go zdemontować i sprawdzić, czy ma odpowiednie przejścia w obydwu pozycjach. Spróbuj też go kilka razy włączyć i wyłączyć.
koziolkowa11
Wysłany: 23-02-2015, 15:42
to na początek sprawdzę przekaźnik od kierunków, bo od awaryjek to juz trzeba co nieco rozbierać samochodu;)
[ Dodano: 23-02-2015, 18:07 ]
Kolejne pytanie.... jak to wyjac??
[ Dodano: 23-02-2015, 18:15 ]
Czy to ma jakis zatrzask czy tak sie zapiekło
[ Dodano: 23-02-2015, 20:36 ]
no niestety to jednak nie przekaźnik od kierunkowskazów....
kolejna prośba o pomoc jak się dobrać do przekaźnika od stopów ? trzeba rozbierać cały panel?? jak tak, to jak wyjąć radio fabrycznie mocowane bez klucza do niego?
Z góry dzięki za pomoc
[ Dodano: 24-02-2015, 13:25 ]
Ponawiam prośbę. Jak dostac sie do przełącznika stopów
Paweł W.
Auto: MSS 1,6 2002, Nissan Note 1,4
Wysłany: 31-10-2015, 16:09   Kierunkowskazy cd.
Wybaczcie, Koledzy, że włączam się, ale dziś odmówiły mi posłuszeństwa kierunkowskazy, właściwie same kierunkowskazy działają bez zarzutu ale dziś przestały odbijać, tzn nie wyłączają się automatycznie po skręcie.
Denerwuje mnie to i przeszkadza, poza tym wydaje mi się to niebezpieczne.
Czy któryś z kolegów ma może wiedzę, co należy naprawić/wymienić aby tej denerwującej usterki pozbyć się.
Z góry dziękuję za pomoc
Najserdeczniej Pozdrawiam
Paweł W.
Pavcio SS1,6
