[EA5A 2.5] Sprzęgło problem
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 24-02-2015, 14:15
fergul11 napisał/a:
Po zmianie kilka dni pedał działał mięciutko i bez zastrzeżeń do czasu gdy biegi zaczęły ciężko wchodzić, wychodzić i haczyć , a pedał trzeba cisnąć do oporu i jest twardy .
Gdy auto jest pochylone przodem w dół jest ogromny problem włożyć 1kę lub wsteczny .
Gdy wyłączę silnik biegi wchodzą mięciutko i tak jak przed awarią , bez żadnych problemów !!!
Nie wysprzęgla do końca.
Thomas Jefferson said:
Just think...
Tomaszowski
Auto: Mitsubishi Galant 1998 2.0 LPG
Wysłany: 24-02-2015, 14:22
odpowietrz uklad lub wymień wysprzęglik. Pomoże.
martinez_g
Auto: galant 2,5 V6
Wysłany: 24-02-2015, 15:00
lub tez pompka sprzęgła szwankuje
martinez_g
fergul11
Auto: EA2A-'98 2.0pb
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 24-02-2015, 20:10
Tomaszowski napisał/a:
Chcesz pomóc , czytaj co napisałem , objawy występują PO WYMIANIE NA NOWY WYSPRZĘGLIK.
martinez_g napisał/a:
To jedyna część która została stara , jednak cena nowej..... wolę galanta zezłomować , w żonę tyle nie zainwestowałem co w to auto ostatnio !!!
Hubeeert napisał/a:
Ale jak spowodować żeby zaczął wysprzęglać ?
Na pedale regulacji już brak , odpowietrzał mechanik z moją pomocą (cisnąłem pedał)
Gdy auto stoi na równym z zapalonym silnikiem można jako tako zmieniać biegi , gdy tylko stoi na spadku przodem w dół naprawdę ciężko jest włożyć bieg , wsteczny wchodzi jakby do połowy słychać heblowanie zębatki !
Jakieś linki , wodziki , mogło się coś przesunąć ?
Niski poziom oleju i podczas przechyłu takie historie ?
Nie jestem mechanikiem , trzymać klucz potrafię , ale praktyki mi jednak z autami brak , widzę że jednoznacznej odpowiedzi nie będzie ,ale ewidentnie coś jest nie tak .
Mam oko na Ciebie
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 24-02-2015, 21:25
fergul11 napisał/a:
Najgorsze co możę być , Galanta w ten sposób prawidłowo nie odpowietrzysz :wink:
Najlepsza metoda to czysta grawitacja i spływ płynu z całego układu oczywiście kontrolując zbiorniczek .
fergul11
Wysłany: 24-02-2015, 21:54
deejay napisał/a:
To już jakaś wskazówka , jutro odkręcam kalamidkę i czekam aż płyn pocieknie sam .
[ Dodano: 02-03-2015, 20:24 ]
Mechanik załamany , wszystko wskazuje na wadliwe sprzęgło , będzie reklamować komplet. Valeo .
Przyznał że miał już problem z galantem też 2.0 ze sprzęgłem , ale nie powiedział jakiej marki wtedy było .
Mam oko na Ciebie
JacekBB
Auto: Outlander II 3.0 V6
Wysłany: 19-06-2015, 11:01
Pare dni temu wracając do domu pedał sprzęgła podczas jazdy został w połowie a po naciśnięciu pare razy został już w podłodze, padł wysprzęglik. Zestaw naprawczy w IC chyba ok 15 zł ale cały kompletny wysprzęglik z TRW 30zł :) Oczywiście układ odpowietrzony metodą pompowania pedałem, działa PERFECT
Fotka tutaj
Colt 1.6 16V 94' sprzedany
Galant 2.5 V6 98' sprzedany
Outlander II 3.0 V6
piaga
Auto: Galant AVANCE 2.5 V6 2001
Wysłany: 07-07-2015, 16:01
Witam , Galant 2.5 v6 manual 99r. czuję że już pada sprzęgło, szarpie, bierze pod koniec , ale ostatnio przy rozpędzaniu wyskoczyła mi kilka razy ,,czwórka"... Miał ktoś taką sytuację ? Co się dzieje ?http://forum.mitsumaniaki.pl/images/smiles/icon_eyes.gif
piaga
Wysłany: 07-07-2015, 16:17
piaga napisał/a:
To raczej nie wina sprzęgła a skrzyni, która nie trzyma na biegu:).
piaga napisał/a:
bierze pod koniec ,
Probowąłeś podregulować na pedale?
Moje które się konczy bierze na środku, ale od góry jest puste i też nie muszę wciskać do konca:) Nic nie zgrzyta, nie szarpie, czasem się uślizgnie i wtedy go czuć.
piaga
Wysłany: 07-07-2015, 18:05
Jeszcze nie regulowałem pedału , zwłaszcza że biegi wchodzą ciężko. A z tą ,,czwórką'' - to da się coś wyregulować ?Czy skrzynia do remontu?
piaga
fergul11
Wysłany: 07-07-2015, 19:06
Moje objawy były takie
-ciężko chodził pedał sprzęgła , tak około dwa dni aż pękła łapa !
po rozebraniu okazało się że tarcza jeszcze 80-75% ,prawie nówka , ale łożysko już ledwo zipało .
-nowa tarcza
-nowy docisk
-nowy płyn
-nowy wysprzęglik
-nowy olej w skrzyni plus 250 ml militec
...i zapomniałem co to zgrzytnięcia, haczenia ,ciężko chodzący pedał
Doszło do tego że żona zabrała mi galanta , a oddała qashqaia.
Mam oko na Ciebie
Wysłany: 07-07-2015, 19:12
fergul11 napisał/a:
Sprzedaj kaszanke a za jej wartośc kupisz kilka VR-ek albo innych Galantów ;-)
fergul11
Wysłany: 08-07-2015, 01:08
To się nie kalkuluje z powodu Motor Taxu
Qashqai ma euro 5 a Galant lub VR z pojemnością 2,5 litra to z 1000€ rocznie , Qq tylko 390€ rocznie
Do tego ubezpieczenie i pojemność silnika też tu ma znaczenie :(
Mam oko na Ciebie
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 08-07-2015, 08:55
Oj tam, oj tam piniondze to nie wszystko ale jak frajda z jazdy VR-4 TT :mrgreen: .
