PROBLEM Z PRĄDEM |
fastbikes
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 24-02-2015, 18:21 PROBLEM Z PRĄDEM
| Witam mam taki problem od paru dni cos w mojej Carismie 1.9did kradnie prąd .Akumulator jest nowy i jak zostawiam na noc to rano zero fazy. Mial ktos podobny problem? Jakies wzkazowki od czego zaczac? Pzdr Maciek |
Wysłany: 24-02-2015, 18:28
| Odepnij kabel minusowy od aku, wepnij w szereg amperomierz najlepiej do 10A (z regulowanym zakresem) pradu stałego i sprawdź jaki masz pobór, jezeli będzie powyżej 15mA to wypinaj po kolei bezpieczniki, jak to nie pomoże odepnij alternator jezeli w którymś momencie pobór pradu spadnie to masz winowajce w danym obwodzie. |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21238 Skąd: Częstochowa
Porządny miernik i wyjmować po kolei bezpieczniki.
Zawęzi krąg podejrzeń. |
piwomojepaliwo
Auto: Cari GDI1.8
Wysłany: 24-02-2015, 20:34
| Czy masz zamontowany jakiś alarm w samochodzie? |
Mój Miśkowaty |
fastbikes
Wysłany: 25-02-2015, 15:34
| Hey narazie co zrobilem to tylko zmierzylem ladowanie miernikiem dajac gazu do oporu.Wartosc wzrasta zaledwie z 13 na 13 .38 natomiast alarmu w aucie nie mam tylko centralny zamek na pilota.Pzdr |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 25-02-2015, 16:02
| fastbikes napisał/a: | | Wartosc wzrasta zaledwie z 13 na 13 .38 |
Alternator do regeneracji - powinno być stabilne 14.4 z małymi wahnięciami przy dołączaniu odbiorników. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Wysłany: 25-02-2015, 21:37
| Często słaba masa może dawać podobne efekty co jest dość częstym problemem w Carismach. Zanim oddasz alternator do naprawy zrób na próbę nowe masy za pomocą przewodów rozruchowych i ponownie zmierz ładowanie. Jednym przewodem połącz minus akumulatora z silnikiem a drugim również minus akumulatora z karoserią. Jeśli za tymi masami ładowanie będzie ok, to połączenia głównej masy do przeczyszczenia. |
