[Cari 1.6] Carisma 1.6 16v 98 r. 90 KM - problem ze ssaniem |
MmzTattoo
Auto: 2003 Eclipse GS 2.4 automat
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Cze 2013 Posty: 194 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 03-02-2015, 17:40
| Zanim pospinasz wszystko zmierz krokowy multimetrem sprawdź rezystancję cewek w manualu były podane wartości ale chyba coś ok 30 Ohm upalone mają ok połowę tego co powinny chyba wachało się zwykle miedzy 14 a 17 Ohm jak któraś będzie spalona to ecu znowu się upali. Mierzysz od środkowego pinu do zewnętrznych jak pamiętam |
_________________ Eclipse 2.4 03 obecnie http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Carisma 1.6 97 liftback- sprzedana
GutFenix
Nowy Forumowicz M.G.
Auto: Carisma II '01 1.8 GDI
Wysłany: 05-02-2015, 08:36
wczoraj mierzyłem...
układ:
123
456
pomiędzy środkowym i skrajnymi jest 30 Ohm, w jednym przypadku 15 więc chyba upalony :/
a pomiędzy skrajnymi brak połączenia.
od razu też sprawdziłem w moim aucie, tam wartości nie przekraczają 4... |
Ziemba.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Sty 2015 Posty: 443 Skąd: Okolice Grójca
Wysłany: 05-02-2015, 22:35
| GutFenix napisał/a: | dziękuję za pomoc
a ewentualnie sam krokowiec starczy? czy musi być z przepustnicą?
O ile się nie mylę to jeżeli krokowiec nie uszkodził ECU to jego wymiana powinna pomóc. |
_________________ 03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj
http://www.pajacyk.pl/ |
LuxiMan
Auto: Carisma 1.6 + LPG 1999r.
Wysłany: 26-02-2015, 17:20
| Ja miałem równiez problemy z falującymi obrotami i zmieniłem przepustnice i wraz z nią krokowy (używany) dokładnie wczoraj. Po tym zabiegu straciłem ssanie może ktoś wie czemu? Mechanik ten co wstawial mowil zeby wlożyć stary krokowy bo niby byl jeszcze dobry..,a falujące obroty było od przepustnicy nie do końca zamykała i miała prześwity i krokowiec nie mogl wyregulować. Czy to możliwe? Jak sprawdzić (w łatwy sposob) czy krokowiec jest dobry czy nie? |
Ziemba.
Wysłany: 26-02-2015, 17:30
Sprawdź go w taki sposób jak pisał
| MmzTattoo napisał/a: | | Zanim pospinasz wszystko zmierz krokowy multimetrem sprawdź rezystancję cewek w manualu były podane wartości ale chyba coś ok 30 Ohm upalone mają ok połowę tego co powinny chyba wachało się zwykle miedzy 14 a 17 Ohm jak któraś będzie spalona to ecu znowu się upali. Mierzysz od środkowego pinu do zewnętrznych jak pamiętam |
mrkoko123
Auto: Carisma 1.6 16V
Wysłany: 11-10-2015, 19:35
| wyreguluj zawory. |
