dorobienie kluczyka |
klocex
Auto: mitsubishi space star 1.8GDi
Wysłany: 23-02-2015, 21:26 dorobienie kluczyka
witam.
Orientuje się ktoś gdzie oprócz serwisu można dorobić kluczyk do miska ?
I ile to może kosztować ? Z góry dzięki |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21020 Skąd: Częstochowa
klocex
Wysłany: 24-02-2015, 17:50
mam jeden:) choć zaczęła mi się guma z niego kruszyć i pasowało by dorobić jeden w zapasie |
darcun4
Auto: MSS
Pomógł: 9 razy Dołączył: 23 Sie 2013 Posty: 216 Skąd: Toruń
Wysłany: 24-02-2015, 18:30
Ja dorabiałem u zwykłego "kluczyka". 5 dyszek wraz z przełożeniem "pestki". |
Wysłany: 24-02-2015, 19:02
darcun4 napisał/a: | Ja dorabiałem u zwykłego "kluczyka". 5 dyszek wraz z przełożeniem "pestki". |
Tylko kolega napisał, że ma 1 kluczyk, a chce dwa .
Czyli koszt będzie sporo wyższy bo dochodzi pestka i jej zaprogramowanie. |
macos
Auto: Space Star 1,3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lis 2010 Posty: 121 Skąd: DJA
Wysłany: 24-02-2015, 21:16
Jeśli masz gdzieś niedaleko jakiś market ,to spróbuj tam.
Ja swój dorobiłem w TESCO w Świdnicy,koszt 250,- oczywiście nowy kluczyk z programowaniem.
Jeszcze jedno,zaznaczam że było to jakieś 1,5 roku temu więc ceny mogą być inne.
Powodzenia. |
_________________ Piotr
Auto: Laguna 3
Wysłany: 24-02-2015, 21:27
Tak jak radzi macos, popytaj w marketach, ja w Lublinie w Realu około 2 lata temu płaciłem 210zł za całość, w dwóch innych miejscach za taką usługę wołali ponad 300zł. |
klocex
Wysłany: 25-02-2015, 18:59
ok dzięki wszystkim za szybką reakcje napisze jak uda mi się dorobić;) |
maniak30
Auto: MSS 1,8 GDI GLX '99
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 177 Skąd: czestochowa
Wysłany: 25-02-2015, 19:49
Bizi78 napisał/a: | http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=52291&highlight=kluczyk
W Czewie możesz podpytać przy Kebabie koło Tesco.
http://www.dorabianie-kluczy.pl/
Tylko pytanie, masz 1 kluczyk i chcesz dorobić drugi czy drugi się zniszczył itp. |
Kolego jedz pod Tesco albo do Megasamu (tam powinno być taniej) przerabiałem ten temat żaden market nie chciał się podjąć dorobienia kluczyka. |
_________________ Najważniejsze jest obudzić się następnego dnia.......
Wysłany: 25-02-2015, 20:39
Dzisiaj byłem przy okazji koło tesco i z moją pestką pan sobie nie pogadał .
Podobno mogą być różne imo i najlepiej podjechać.
Ogólnie można jeszcze sprawdzić:
http://auto-klucze.com/
i ewentualnie w Domatorze. |
klocex
Wysłany: 26-02-2015, 21:40
Byłem dzisiaj koło Tesco ale nie dał rady ;/
"Bizi78"]
Co do tej stronki ,byłem jakieś 2 miesiące temu w tym sklepie i sprzedawca próbował dorobić ale nie dał rady spróbuje w Domatorze |
Wysłany: 26-02-2015, 23:35
Ewentualnie spytaj w ASO czy jak przywieziesz dorobiony kluczyk i czystą pestkę czy ją zaprogramują i za jaką kasę. |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 27-02-2015, 06:39
Kiedy dorabiałem klucz do swego auta, to gość mówił, że jeśli nie uda się zaprogramować pestki, to w ASO nie powinno być wiele drożej i powinno to kosztować około 110 - 150zł a dorobienie samego klucza z miejscem na transponder u niego kosztowało wtedy 60zł a sam transponder 50zł. |
Hanys
Auto: Space Star 1.8 GDI
Dołączył: 25 Sie 2013 Posty: 5 Skąd: Gorzów k.Oświęcimia
Wysłany: 23-03-2015, 20:29
Witam!!!
Ja dorabiałem do swojego Miśka w Kauflandzie w Mysłowicach. Bez żadnego problemu. Sprawnie i szybko, na miejscu. Muszę dodać, że też uszukałem się odpowiedniego punktu, ponieważ w każdym brakowało albo odpowiedniej obsługi albo oprogramowania. Masz kawałek do przejazdu, ale warto. Acha, cena to 190 PLN, i dorabiałem w grudniu zeszłego roku. Pozdrawiam |
_________________ Driemaal is scheeprecht
magelan
Auto: SPACE STAR 1.6
Dołączył: 01 Cze 2008 Posty: 16 Skąd: Galicja Zachodnia
Wysłany: 03-05-2015, 21:55
W Kauflandzie w Oświęcimiu też dorabiają |
