[EAxx] Skrzynia biegów zmiana przełożeń
Torp12
Wysłany: 02-03-2015, 09:45   [EAxx] Skrzynia biegów zmiana przełożeń
Heja,
Nie znalazłem żadnego pasującego tematu więc założyłem nowy.
Temat który chce porsuszyć dość ciężki, ale spróbujmy.
Chodzi oto aby w EA2A 5 bieg był dłuższy :) Tak żeby przy prędkości autostradowej na 5 biegu nie mieć 4tyś RPM a 3-3,5.
No i teraz pytanie czy da się jakoś to osiągnąć? Jakaś zmiana w skrzyni? Przełożenie 5 biegu z innej skrzyni czy coś? Albo może podpasowała by inna skrzynia?
Ktoś coś wie? Ma jakiś pomysł?:)
Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
Ostatnio zmieniony przez robertdg 02-03-2015, 20:31, w całości zmieniany 1 raz
adam434
Auto: galant td
Wysłany: 02-03-2015, 10:02
W dieslu masz chyba dłuższą 5. Ale przy tym silniku nie licz na to, że przy że zamiast 4k możesz mieć 3k. Musiałbyś rozłożyć żagle ;)
Nie pamiętam jaka jest różnica przełożeń. Jakiś czas temu czytałem o tym na forum.
mati_z
Auto: Galant 2,5 V6 Sport Edition 99
Wysłany: 02-03-2015, 10:11
Tutaj macie rozpiskę przełożeń: http://www.mitsuwiki.org/w/Galant_EA0_Getriebe
Najlepiej zmienić na automat, bo ma najdłuższy ostatni bieg :D
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 02-03-2015, 10:16
A nie wystarczy przełożyć kół 5-biegu ze skrzyni od V6 ? albo całą skrzynię od V6 ?
Ostatnio zmieniony przez Tomii 02-03-2015, 10:19, w całości zmieniany 1 raz
Torp12
Wysłany: 02-03-2015, 10:17
No ale jest w ogóle opcja przeszczepienia 5 biegu np z V6?
Mój Rekin
adam434
Auto: galant td
Sumarycznie at ma minimalnie dłuższe przełożenie.
Gdyby w 2.0 zmienić 5 bieg od diesla to zamiast 4k byłoby 3575 rpm. Ale ja bym tego nie robił. Producent nie dał tak niskiego przełożenia do v6 które ma sporo więcej Nm.
Torp12
Wysłany: 02-03-2015, 10:18
Tomii napisał/a:
Właśnie, da radę się to zrobić bez rzeźby?
Mój Rekin
adam434
Auto: galant td
Wysłany: 02-03-2015, 10:20
Jak wlozysz od v6 to będziesz mial 3750. Tylko po co? Zeby silnik mniej palił? Moze palić więcej bo nie będzie miał wystarczającej mocy. Ciszej też nie będzie, w galancie poza td to nie silnik jest najgłośniejszy.
mati_z
Wysłany: 02-03-2015, 10:27
Kiedyś z nudów zrobiłem sobie arkusz, w którym można sobie policzyć przy jakich obrotach będziemy mieli określoną prędkość i vice versa, uwzględniając rozmiar opon ;)
Są w nim wpisane przełożenia dla manuala i automatu z V6, ale można sobie podmienić na inne i policzyć. Tutaj można go pobrać :)
Torp12
Wysłany: 02-03-2015, 10:42
Fajny arkusz.
5 z V6 dała by 10km/h więcej przy tych samych obrotach. Czyli gra nie warta świeczki. Czyli temat raczej upada.
Mój Rekin
Tomii
Wysłany: 02-03-2015, 10:46
Torp12 napisał/a:
Fajny arkusz.
dlaczego ? 10km więcej to tak akurat, i silnik da radę i obroty mniejsze
Torp12
Wysłany: 02-03-2015, 10:58
Tomii napisał/a:
Ale raczej spore koszty żeby ugrać 10km/h
Mój Rekin
adam434
Auto: galant td
Wydać 1k żeby przy danych obrotach jechac 10km/h szybciej? :) co więcej prędkość maks moze być mniejsza bo na górze zabraknie juz mocy.
Ogólnie zagadnienie nie ma sensu bo wartości jakie mozna uzyskać przy tej mocy to właśnie maks 10km. Wszystko powyżej będzie za dużo do tego silnika.
Tomii
Wysłany: 02-03-2015, 11:04
adam434 napisał/a:
no z tym się zgodzę
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 02-03-2015, 15:13
Torp12 napisał/a:
Tylko od diesla 5 bieg jest najdłuższy ze wszystkich skrzyń EA wystarczy przełożyć dwa koła zębate piątego biegu sam mam założoną skrzynię od benzyny i piaty bieg przełożony
adam434 napisał/a:
Nie wiem jak benzyna zachowywała by się przy zmienionym przełożeniu diesel ma mniej mocy i daje całkiem dobrze sobie radę 5 bieg 60 km/h nie stanowi problemu
Wszystkie skrzynie oprócz v-6 można zmieniać pasują p&p są różnice jeszcze w przełożeniach nie tylko 5 biegu np w GDI
[ Dodano: 02-03-2015, 15:20 ]
mati_z napisał/a:
To nie to :!: głównie chodzi o nr skrzyni F5M42.... i gear ratio A B C D E F G różnią się przełożeniami ściągnij sobie manual transmission 22B-1-1
Pasuje jeszcze skrzynia z Lancera 2.0 03-07 r tylko trzeba sprawdzić jakie ma przełożenia
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
