[Cari 1.8 GDI] samochód dławi się od 2 do 3tys obrotów |
hawker
Auto: Carisma 00 1.8GDI
Wysłany: 02-03-2015, 20:41
| slawko94 napisał/a: | | Mechanik podłączył go pod komputer i wywalało mu jeden błąd ciśnienia na listwie paliwowej czy jakoś tak. Dlatego wyjmował pompę WC wyczyscil w raz z regulatorem i był spokój na 2 tygodnie |
Aja powtarzam raz jeszcze... czujnik położenia przepustnicy... odłącz, przeczyść styk, podłącz z powrotem! JA miałem idealnie ten sam problem i też wyskoczył błąd wtrysków!!! |
slawko94
Auto: Mitsubishi carisma II 2003 1.8
Wysłany: 03-03-2015, 19:15
Sprawdzilem dzisiaj czujnik położenia przepustnicy wyczyscilem styki i ustawilem tak jak powinno być i dalej to samo |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 03-03-2015, 23:40
| Hubeeert napisał/a: | Powtórzę - pompa WC do diagnostyki.
Evoscan albo MUT innej drogi nie ma. |
masz problem ze zrozumieniem czytanego tekstu? |
Thomas Jefferson said:
Just think...
slawko94
Wysłany: 04-03-2015, 02:01
Podpialem się pod czujnik ciśnienia paliwa i gdy go odpale na zimnym kiedy jest na ssaniu to przez cały czas ciśnienie się utrzymuje w normie.
Gdy odpale go po 10-20 min zaczyna szarpać i przełącza się w tryb awaryjny to ciśnienie jest bardzo niskie |
