[MSS DID] Kilka pytań po zakupie. |
marek1125
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 03-03-2015, 21:49 [MSS DID] Kilka pytań po zakupie.
Kilka tygodni temu kupiłem Mitsubishi Space Star 1.9 DiD 102KM
Nie znam się na samochodach i mam kilka pytań
1. Świeci mi się czerwona lampka z napisem SRS. Co to jest?
2. Po otwarciu przednich drzwi nie zapala się światło, tylne drzwi oraz bagażnik zapalają światło normalnie. Czy to jest usterka i czy można zrobić tak aby zapalało się również po otwarciu przednich drzwi?
3. Czy można zaprogramować jakiś pilot na otwieranie i zamykanie zamka centralnego? Jaki by był tego koszt?
4. Czy można zaprogramować mrugnięcie światłami awaryjnymi po otwarciu/zamknięciu zamka centralnego?
5. Czy w bagażniku jest wejście 12V (nie zauważyłem), jeśli nie to czy można dorobić?
6. Nie mam radia. Jakie radio w miarę nowoczesne polecacie, aby pasowało technicznie?
7. Jaka jest charakterystyka tego silnika? Proszę o link do wiarygodnego źródła.
8. Jak należy dbać o ten silnik, aby jak najdłużej służył? Słyszałem, że należy:
a) po zakończonej jeździe poczekać 30 sekund zanim się go zgasi, aby turbina mogła się ostudzić,
b) dbać o regularną wymianę oleju,
c) jeździć w zakresie 1700-4000 obr/min (moment-moc),
d) jeśli jeździmy na krótkich trasach to raz na miesiąc wybrać się na drogę szybkiego ruchu i wykręcić maksymalne obroty, aby spalić zanieczyszczenia na filtrze cząstek stałych,
e) nie przyspieszać dynamicznie na zimnym silniku
Które z tych punktów są prawdą w tym przypadku i co jeszcze?
Przepraszam, że tak dużo, ale bardzo mi zależy na tym samochodzie. Za te pieniądze to ideał. Bardzo go polubiłem i chcę o niego dbać. Nie znam się na mechanice, ale tyle co jest potrzebne do eksploatacji to wyczytam w Internecie, a robotę zostawię fachowcom.
Dziękuję z góry za odpowiedzi i pozdrawiam bardzo serdecznie
Marek. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23723 Skąd: KSSE
Wysłany: 03-03-2015, 22:47
| marek1125 napisał/a: | | 1. Świeci mi się czerwona lampka z napisem SRS. Co to jest? | Kontrolka poduszek powietrznych - trzeba zrobić diagnostyke komputerowa, jest to system bezpieczeństwa. | marek1125 napisał/a: | | 2. Po otwarciu przednich drzwi nie zapala się światło, tylne drzwi oraz bagażnik zapalają światło normalnie. Czy to jest usterka i czy można zrobić tak aby zapalało się również po otwarciu przednich drzwi? | Zapewne krańcówki drzwi wymagają czyszczenia albo wymiany (nowe w ASO ~25zł ) | marek1125 napisał/a: | 3. Czy można zaprogramować jakiś pilot na otwieranie i zamykanie zamka centralnego? Jaki by był tego koszt?
4. Czy można zaprogramować mrugnięcie światłami awaryjnymi po otwarciu/zamknięciu zamka centralnego? | Jezeli jest fabryczna centralka sterowana pilotem to mozna zaprogramowac nowy pilot, jeżeli jest centralka dokładana to można zakupić pilot, zaprogramować i jako sygnalizacje uzyc kierunkowskazów.
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21252 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 03-03-2015, 22:48
1. Błąd airbag, często się zapala po nieumiejętnym praniu tapicerki w szemranym zakładzie.
Wypadało by sprawdzić błąd, skasować go i poczekać czy powróci.
2. Trzeba przeczyścić lub wymienić krańcówki w drzwiach:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=80583
Krańcówka od strony pasażera wygląda prościej .
3.
4.
5. Nie ma, jeśli chcesz podłączyć jakąś lodówkę to kabel najlepiej poprowadzić od aku + dać jakiś bezpiecznik.
6.
7.
8. Filtra cząstek stałych to w MSS nie ma reszta ok. |
