Kabel diagnostyczny carisma 1.9 DiD |
Total Pacjent
Auto: Carisma 1.9 DiD
Wysłany: 08-03-2015, 21:38 Kabel diagnostyczny carisma 1.9 DiD
Witam. Od jakiegoś czasu szukam kabla diagnostycznego do Carismy 1.9 DID 2004r.
problem tkwi w interfejsie. Jaki kabel oraz program do tego silnika byłby kompatybilny żeby sczytywać błędy? z tego co widziałem na forum to najlepszym i najtańszym sposobem było by kupienie kabla VAG KKL na czipie FTDI 232 i piny polutować 1 z 4. czy to na 100% by działało? i jakim programem najlepiej odczytywać błędy? dało by rade pod ten kabel ściągnąć i wgrać program MUTIII? lub inny? |
Wysłany: 09-03-2015, 06:58
| Z dieslami jest problem i nidy jakiś program od Francuzów działa z tym kablem ale tak super do końca nie jest. Najpewniejszy jest jednak serwis z oryginalnym oprogramowaniem choć jeśli to rocznik nie starszy jak 2004 to powinien zadziałać elm327 z jakimś darmowym pod niego oprogramowaniem np. Torque na telefon z androidem. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23717 Skąd: KSSE
Wysłany: 09-03-2015, 07:28
| Wg manuala w DID wystepują kody dwucyfrowe, zatem tradycyjna metoda do odczytu błedów powinna dać rade (Chociaż dla bezpieczeństwa warto podpiąc elm327 i sprawdzić co on na to), tutaj jest rozpiska http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3448 suplement E plik 13.pdf |
fr0ro
Auto: Carisma 1.9DID 2000r 115KM
Wysłany: 09-03-2015, 11:46
| vag kkl+ program DDT2000 czyta DIDa ale nie udało mi się niczym odczytać układu ABS. Wie ktoś jak go zdiagnozować w nie licząć ASO? |
Total Pacjent
Wysłany: 10-03-2015, 18:37
| a dalo by rade program MUT3 oraz kabel elm327 czy też vag kkl? |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21212 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 10-03-2015, 20:29
| Total Pacjent napisał/a: | | a dalo by rade program MUT3 oraz kabel elm327 czy też vag kkl? |
MUT3 to kompletne urządzenie diagnostyczne a nie sam program .
