[Carisma] Problem z huczeniem!!
pakamerka
Auto: Mitshubishi Carisma
Wysłany: 14-03-2015, 21:43   [Carisma] Problem z huczeniem!!
Witam mam taki problem. Założyłem opony letnie 205/40/17 i jak jadę tak 30 - 40 to strasznie huczy a przy 60 przestaje.. co to może być ?
Wysłany: 14-03-2015, 21:54
Skoro zaczeło huczeć od zmiany opon to kiepskie gumy albo wyząbkowany bieznik, z drugiej strony takie koła sa trochę głośniejsze.
pakamerka
Wysłany: 14-03-2015, 21:58
no tak są głośniejsze na pewno bo jest kawałek kapcia.. no ale czemu przy takiej prędkości huczą głośno a później przestają. Jeśli mówisz że to bieżnik może być powodem to pewnie je zwrócę i kupie jakieś inne.
apg2312
Wysłany: 14-03-2015, 22:01
Założyłeś całkiem nowe opony ?
Ile na nich przejechałeś ?
Adam
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 14-03-2015, 22:02
pakamerka napisał/a:
Czyli to funkiel nówki sztuki :shock: .
Sprawdź kierunki toczenia na oponach, może majster się walnął przy zakładaniu :? .
pakamerka
Wysłany: 14-03-2015, 22:04
właśnie kupiłem używane 2x pirelli i 2x amerykańskiej firmy nie pamiętam nazwy musiałbym pójść sprawdzić. Przejechalem na nich może 100km. Sprawdzę jutro te kierunki bo może faktycznie się walnął i założył źle, ale miało by to wpływ na huczenie podczas jazdy gdyby były źle założone?
apg2312
Wysłany: 14-03-2015, 22:12
Na moje cztery oczy skoro to używki, to bieżnik jest "ułożony" do poprzedniego auta.
IMHO masz dwie możliwości :
1 zwrócić opony i wziąć jakieś inne
2 nie zwracać uwagi na huczenie i jeździć, aż opony "dotrą" się do Twojego auta
Oczywiście, sprawdzenie, czy opony są dobrze założone nie zaszkodzi.
Adam
pakamerka
Wysłany: 14-03-2015, 22:17
No ok. Ale jest to prawdopodobne że jak by się już dotarły to przestały by huczeć?. I jak myślisz ile trzeba przejechać mniej więcej by się dotarły?
apg2312
Wysłany: 14-03-2015, 22:35
Prawdopodobne tak. Czy na 100% pewne...nikt takiej gwarancji Ci nie da ;)
Nowe opony docierają się po ok. 200-300 km. Używane...serio, nie wiem. 500-1000 km ?
Gorzej, że nie wiadomo, dlaczego poprzedni właściciel/właściciele pozbyli się tych opon. Może właśnie z powodu hałasowania ? Czasami TTTM, i niewiele lub nic da się z tym zrobić. Niestety, kupno używek to zawsze loteria.
http://www.wulkanizacja-o...kupujacego.html
Adam
pakamerka
Wysłany: 14-03-2015, 22:45
To racja że kupno używek to loteria. No nic tydzień mam na ewentualny zwrot więc raczej je oddam i wezmę jakieś inne. Dzięki za informacje gościu i za przydatny link.
