Emblemat na maske do carismy |
tiger1010
Auto: CARISMA 1.9 DI-D 2003r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Wrz 2009 Posty: 68 Skąd: Gorzów
Wysłany: 01-10-2009, 21:40 Emblemat na maske do carismy
Witam! Po raz drugi prosze, zeby ktos podal mi długość i wysokość emblematu na maske do carismy po lifcie - srebrny. Komus sie spodobał . Dzięki. Pozdro. |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 02-10-2009, 00:02
| tiger1010 napisał/a: | | Po raz drugi prosze |
ale to ze ktos nie odpowiada na twoj post, nie oznacza ze nie przeczytal go...
raz w zupelnosci wystarczy...
Pozdroo |
-00149/KMM -
mareqm
Auto: Carisma 1.8 GDI ,2003 AT
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 94 Skąd: okolice W-wy
Wysłany: 03-10-2009, 09:20
Emblemat jest wpisany w trójkąt równoboczny o boku 80 mm.Bok rombu to 32 mm.
A reszta wymiarów to tylko geometria.
Pozdrawiam. |
Piszę poprawnie po polsku. |
pamar
Mitsumaniak Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Pomógł: 11 razy Dołączył: 15 Lip 2007 Posty: 4186 Skąd: Andrespol/Radków
tiger1010
Wysłany: 03-10-2009, 21:24
Dzięki bardzo mareqm, o to właśnie mi chodziło . Pozdrawiam. |
Grobar
Auto: Carisma GDI 2002
Wysłany: 18-03-2015, 16:46
Czy ktoś orientuje się na jakiej wysokości fabryka naklejała ten emblemat?
Chodzi o Carismę 2002 (emblemat - chrom).
Wysłany: 18-03-2015, 17:22
| Środek emblematu zgadza się ze środkowymi żeberkami atrapy, trudno mi określić ile jest to mm od spodu pokrywy silnika |
Grobar
Wysłany: 18-03-2015, 18:43
Dzięki Robertdg!
Dodam, że nr katalogowy tej części to: MR913913. |
yoji
Auto: Carisma 1,6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Kwi 2009 Posty: 106 Skąd: ok. Bochni
Wysłany: 23-03-2015, 10:26
| na przyszłość tutaj jest wszystko ładnie opisane : http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=53468 |
Colt CAO 1.3 2009-2014
Skodilak Fabia 2014-2014
Carisma 1.6 2014-2017
Opel Calibra 2017-2017
Renault Scenic I 2017-2017
Renault Scenic II 2017-Aktualnie
Mitsubishi Carisma GDI Elegance 2017-Aktualnie
BTTOS
Auto: Carisma 1,9 DI-D 102 KM 2001
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Cze 2014 Posty: 78 Skąd: Radom
Wysłany: 30-06-2015, 19:23
Witam. Dzisiaj na myjce ciśnieniowej chyba za blisko dałem lancę i na emblemacie pozdzierało mi chyba chrom (emblemat na masce srebrny). Chciałbym wymienić emblemat, więc interesuje mnie jak zdemontować stary i zamontować nowy? Czy emblematy z allegro nadają się, żeby je kupić, czy szukać może jeszcze gdzieś indziej?
http://allegro.pl/listing...-sqm-aut-5-0629 |
voytekf
Auto: Carisma 1.9 DID
Wysłany: 01-07-2015, 15:39
cześć,
ja jakiś tydzień temu zamontowałem ten:
http://allegro.pl/mitsubi...4789890031.html
hmm podoba mi się lecz przyklejany jest na 3 tasmy 2stronne. Maska jednak troche jest wygięta a emblemat jest prosty i po przyklejeniu po dniu jedno ramie się odkleiło więc od razu radzę albo kupić jakiś hmm "lepszy" emblemat lub przykleić do czymś lepszym.
Jeżeli chodzi o to jak odkleić stare (ja zmieniałem czerwone pęknięte na chromowe i też miałem ten problem):
Urwałem kawałek nici dentystycznej i włożyłem za emblemat i tak powoli przesuwając odcinałem. Z jednym emblematem z tylnej klapy nie było problemu bo był oryginalnie przyklejony i 20 sekund i zdjęty. Natomiast z przednim , który był przyklejony przez jakiegoś blacharza trudziłem się znacznie więcej. Nić nie pomogła albo jeżeli to niewiele natomiast nałożyłem na śrubokręt szmatkę i powoli podważałem aż udało się zdjąć. Potem tylko gorącą wodą z płynem i w miarę nie było śladu.
Powodzenia |
