[CA4A 1.6] wymiana sprzęgła |
pe emazed
Auto: CA4A
Wysłany: 10-02-2015, 11:56 [CA4A 1.6] wymiana sprzęgła
Hej. Jakiś czas temu wymieniałem sprzęgło i nie do końca jestem zadowolony z jego działania. Przy wciskaniu pedał działa dwuetapowo. Pierwsza część idzie normalnie, a końcówka z oporem. Dzieje się tak po każdym puszczeniu pedała. Jednak gdy nie puszczę go do końca, przytrzymam ostatnie 2 cm skoku pedała, działa idealnie. Ktoś z Was spotkał się z takim cudem?
Tak na marginesie - czy przy wymianie kompletnego sprzęgła należy wymienić mu fluidy? Odpowietrzyc układ? Czy nie koniecznie?
Pzdr |
| Ostatnio zmieniony przez pe emazed 17-05-2015, 15:15, w całości zmieniany 2 razy |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 10-02-2015, 12:07
| Nasmarowałeś wieloklin? |
Thomas Jefferson said:
Just think...
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 10-02-2015, 14:50
| pe emazed napisał/a: | czy przy wymianie kompletnego sprzęgła należy wymienić mu fluidy? Odpowietrzyc układ? Czy nie koniecznie?
Lepiej jest odpowietrzyć jeśli jeszcze tłoczek przesunął się
| pe emazed napisał/a: | | Przy wciskaniu pedał działa dwuetapowo. Pierwsza część idzie z oporem, a potem gładko. Dzieje się tak po każdym puszczeniu pedała |
Wymień płyn bo możesz mieć brud itp w środku , tuleja prowadząca łożysko oporowe przesmarowana ?? |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
RoXall [Usunięty]
Wysłany: 18-03-2015, 20:46
| Odpowietrzane było? |
zelu
Auto: Lancer Sedan
Wysłany: 31-03-2015, 17:55
| jakim smarem przesmarowac tuleje prowadzaca i wieloklin? |
pe emazed
Auto: CA4A
Wysłany: 17-05-2015, 15:28
hej
sprzęgło było robione u mechanika, także nie mam pewności czy wszystko przesmarował jak należy.
płyn wymieniony, niewiele pomogło. generalnie chodzi trochę lżej, ale ostatnie 2 cm nadal z dużym oporem. A jak się nie dociśnie do końca to jedynka gorzej wchodzi i wsteczny.
kolega sugeruje tzw. łapę sprzęgła.
Ktoś coś z taką łąpką miał do czynienia??
Pzdr |
