[E3x 88-92] Zgrzyt z rozrusznika przy odpalaniu - nie wiem c |
andrzejbor [Usunięty]
Wysłany: 23-03-2007, 19:36 [E3x 88-92] Zgrzyt z rozrusznika przy odpalaniu - nie wiem c
Witam. coś mi się dzieje z rozrusznikiem, a dokładnie podczas odpalania robi straszny zgrzyt, pomimo iż rozrusznik jest nowy. Wyjmowałem go i w wkładałem kilka razy, dalej to samo, nie wiem co jest grane. POMOCY!! |
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 23-03-2007, 20:45, w całości zmieniany 1 raz |
Jedrzej [Usunięty]
Wysłany: 23-03-2007, 20:08
prawdopodobnie masz zjechane zęby na wieńcu u dlatego jest zgrzyt gdyż zeby z wieńcem nie zgrywają sie z zebami na bendiksie |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 23-03-2007, 20:47
andrzejbor, witaj.
Serdeczna prosba - wez sobie do serca to co jest napisane nad dzialem Carisma.
Samo POMOCY w tytule tematu nie mowi nic nikomu.
Pozwolilem sobie edytowac Twoj temat.
PS
Tak - ja tez kiedys bylem nowy na forum.
Thomas Jefferson said:
Just think...
bombello1 [Usunięty]
Wysłany: 23-03-2007, 21:44 Re: Zgrzyt z rozrusznika przy odpalaniu - nie wiem c
andrzejbor napisał/a: | Witam. coś mi się dzieje z rozrusznikiem, a dokładnie podczas odpalania robi straszny zgrzyt, pomimo iż rozrusznik jest nowy. Wyjmowałem go i w wkładałem kilka razy, dalej to samo, nie wiem co jest grane. POMOCY!! |
Kolego poświęć 15 min więcej i rozwiń temat;dlaczego wymieniałeś,co było przed wymianą
nowy czy raczej inny(nowy to kupa kasy)-Bo jasnowidzem nikt tu nie jest |
Wysłany: 24-03-2007, 07:52 problem z moim rozrusznikiem?!
Drogi panie bombello1 rozwijając temat mojego problemu, a więc pierwszy rozrusznik padł na amen, załatwiłem drugi prawie 'nowy'. gdy samochód odpala i już załapie powstaje zgrzyt tak jakby bendyks próbował ponownie zatrybic. gdzie szukac przyczyny? |
Jedrzej [Usunięty]
Wysłany: 24-03-2007, 11:19
Wyciągnij rozrusznik podłącz do akumlatora i robacz czy bendiks odbija do konca |
Wysłany: 24-03-2007, 11:24 Kłopot ze zgrzytem przyrozruchu
drogi panie Jendrzeju, bendyks odbija dokonca, prawdopodobnie jak Pan wspominał może być uszkodzone koło zębate? ale bez rozbiórki tego się nie dowiem |
Jedrzej [Usunięty]
Wysłany: 24-03-2007, 11:34
Nie wiem jak jest w twoim modelu czy może masz możliwość po wyjęciu rpzrusznika włozyć tam palca i "wymacać" czy zęby są dobre bo idzie to wyczuć pod palcem jeśli nie to proponuje rozebrać
A przy odpalaniu też słychać zgrzyt czy tylko jak juz jest odpalony |
Ostatnio zmieniony przez Jedrzej 24-03-2007, 13:35, w całości zmieniany 1 raz |
Hubeeert
Wysłany: 24-03-2007, 11:53
andrzejbor, skoncz z tym drogimi panami- na forum mowimy sobie na Ty.
Co do rozrusznika - nie rozlacza od razu i jezdzi po zebach kola zamachowego. Czy jak wyciagales rozrusznik patrzyles na tryby? Sa starte? |
Just think...
Wysłany: 24-03-2007, 14:59
w związku z tym że przed wymianą było ok to myślę że powinniśmy się skupić bardziej na rozruszniku(poprzedni padł na amen -tak pan to opisał)
1)pierwsze co niech pan na wyciągniętym rozruszniku weżmie śrubokrętem wyżuci bendyks na maxa a następnie puści,powinien dość szybko się schować-sprawna sprężyna
2)zmierzy sufmiarką średnice koła ząbatego bendyksa i porówna z starym
I na deser problem taki jak pański ostatnio naprawiałem 6-m-c temu(odpalał a na końcu zgrzyt)w reno 19, obstawialiśmy koła zębate tu lub tu ,lecz po rozebraniu okazało się ze żle gdyż wyrobione były tulejki (żeby sprawdzić trzeba go rozebrać -bez rozbierania nic pan nie zobaczy(tulejki do reno-15 zł)po wymianie tylejek nie dośc że nie było zgrzytu to krecił szybciej-ino bzymbzym -dla informacji w rozruszniku reno jest przekładnia którą należy wymyć i nasmarować.
Ps.co znaczy padł na amen może da się go ożywić.PROSZĘ MI NIE PANOWAC-bo czuję w tym nutkę ironii-a my naprawdę chcemy tylko ci pomóc.
Wysłany: 24-03-2007, 20:30 problem z rozrusznikiem - rozwiązany.
dziekuje wszystkim, którzy pomogli mi rozwiązać problem ze 'zgrzytem' problem leżał na kole zębatym i to dokładnie( wprasowany był kawałek alu z poprzedniego rozrusznika). misiek kręci aż miło(nic nie słychać) |
