Android w Grandisie |
viporion
Auto: Grandis,civic,EspaceIII
Wysłany: 14-03-2015, 19:49 Android w Grandisie
Witam... jak by sie komuś nudziło w chłodne wieczory...
W miejsce logo na konsoli "Grandis" poedrowało wejscie USB
Wyswietlacz w podsufitówce...
dodatkowwe wyjscie z łądowarki 5V do schowka ( do ładowania Phona)
Aplikacja Tasker powoduje odpalanie i gaszenie Tableta po przekreceniu Zapłonu..
maniek68
Auto: Grandis 2.0 DI-D
Wysłany: 15-03-2015, 09:22 android
| witam a jak to jest podłączone pod radio i czy posiadasz jakiś wzmacniacz. |
jogi_23
Auto: grandis 2.0 did bsy
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Sie 2009 Posty: 150 Skąd: ełk
Wysłany: 18-03-2015, 08:19
| kiedys widzialem na tvn program o interfejsie obd i przez bluetooth podlaczone do tabletu i byly tam wyswietlane rozne parametry pracy silnika tylko nie pamietam jakie. moze i tutaj warto cos takiego zastosowac. mysle ze fajnie by to wygladalo. |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21144 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 18-03-2015, 09:14
Jeśli jest android i ma bluetooth to program torque + elm327 bluetooth.
No chyba, że będzie problem z połączeniem grandka przy pomocy elma . |
NUFI
Auto: RVR 2.0 4x4, Chrysler T&C
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Sty 2009 Posty: 121 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-03-2015, 20:42
| Bizi78 napisał/a: | Jeśli jest android i ma bluetooth to program torque + elm327 bluetooth.
Korzystam z ELMa ale na interfejsie USB - działa z Grandisem bez problemu.
Co do Torque i bluetooth to jest z tym różnie - czasami się łączy a czasami ma "focha" i nic nie daje się zrobić. |
_________________ 2 duże Futrzaki
maniek68
Wysłany: 19-03-2015, 21:01
| viporion, witaj kolego mógłbyś opisać jak masz podłączony tablet z głośnikami. |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 19-03-2015, 21:34
| Nie wiem jak ma Viporion podłączone, ale głos z tabletu można uzyskać z gniazda słuchawkowego tabletu przez AUX w grandku. |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
RafcioBully
Auto: Grandis 2,4
Kraj/Country: Norway
viporion
Wysłany: 26-03-2015, 23:50
Przeraszam... juz odpisuje... bylem troche zajety. Bo przerabialem Grandka na 7 osobiowego.. bo nie wime czemu ktos wypuszcza 6 osobowego
No ale przy okazji Grandis dostał Skórzany komplet foteli... a ze kupilem z anglika na allegro to dzieki przelozeniu siedzisk lewego fotela uzyskalem oba fotele przednie regulowane Góra dół
Co do Androida w Grandisie.. to juz spiesze z odpowiedziami..
podlaczenie pod Radio -
W radiu jest biala kostka J802 14 Pinowa... piny 12 - L , 13-P , 14- Masa
Trzymajac klawisz CD na radio wlacza sie AUX
Jak ktos wie jak zrobic by radio startowalo z AUX chetnie wyslucham
Diagnostylka... Prosty najtanszy internefj Bluetooth ELM327 ( placilem w chinach 20 zł z wysylka) + program TORQUE PRO
Wzmacniacza nie posiadam , ale wszyscy w szoku jak wlaczam ze audio nie wierza ze fabryczne.. ( tutaj usmiech w strone Jogi_23 Tesz chce taki SubWoofer
Najwiekszy problem to zasilanie - wiele ladowarek Kantuje nas... niby 2 albo 3 Amper... a niestety nie maja tyle... na dniach pdolacze dwie ladowarki bo zauwazylem ze pobór pracy wiekszy niz ladowarki mozliwosci
zasilanie... podlaczone w tablecie... od srodka ( przylutowane wyjscie Audio i zasilanie.. gdyż boczne Kratki nawiwiu ograniczaja ...a wrecz wykluczaja ladowanie USB czy tez Audio Out... chyba ze ktos ma tableta z wejscie od strony dłuższej...
Jak moge jeszcze pomoc w temacie to walcie z pytaniami... |
RafcioBully
Auto: Grandis 2,4
viporion
Wysłany: 28-03-2015, 01:47
jasne najchetniej wszystkie !! |
maniek68
Wysłany: 28-03-2015, 06:22
| Witam czy wystarczy kupić ELM327 bluetooth mini. Gdzie w grandku znajduję się złącze diagnostyczne. |
Wysłany: 28-03-2015, 06:40
| maniek68 napisał/a: | | Gdzie w grandku znajduję się złącze diagnostyczne. |
viporion
Wysłany: 28-03-2015, 11:36
| maniek68 napisał/a: | | Witam czy wystarczy kupić ELM327 bluetooth mini. Gdzie w grandku znajduję się złącze diagnostyczne. |
wystarczy do czego ? do poduszek ? chipowania mapy czy podglad niektoryc danych i kasowanie ew. błędów ? |
kcn
Mitsumaniak Mitsatsubiszi
Auto: Grandis 2,4 mivec + LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2014 Posty: 183 Skąd: Błonie
Wysłany: 28-03-2015, 15:33
Podłączyłem dziś tego elema327 i ładnie pokazuje wszystko, a czy ktoś korzystał z wtyczki MUT dla torque v1?
Jeśli tak to jakie daje ona możliwości, tzn co tam jest ciekawego? |
