Otwarty przez: swinks_UK
11-05-2009, 12:13
[EAxx] [FAQ] Amortyzatory.
rychuuu
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 19-02-2015, 17:39
Kiedys, dawno temu naczytalem sie, ze trzeba przerabiac cos, dlatego juz pytam na zapas, azeby 10 razy nie gonic do sklepu. Czyli najlepiej najmlodsze roczniki i powinno podejsc P&P. Fajnie. Dzieki.
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 19-02-2015, 20:23
rychuuu napisał/a:
Chodzi o to, że w poliftach trudniej się pomylić wybierając zestaw między z/bez samopoziomowania ;)
Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta :)
telewizoor
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 19-02-2015, 22:46
Jako że czeka mnie wymiana sprężyn, odkopałem gdzieś na forum instrukcję jak wyciągnąć amortyzatory i pozwoliłem sobie zebrać to w jedno miejsce:
autor - bartezr - dzięki!
http://student.agh.edu.pl...atory-sprezyny/
dodatkowo pdfy:
http://student.agh.edu.pl...sprezyny/33.pdf
http://student.agh.edu.pl...sprezyny/34.pdf
może komuś się przyda
hasztagi: wymiana amortyzatorów ; wymiana sprężyn
piotr28
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 kombi
Wysłany: 22-02-2015, 12:54
Witam wszystkich.Jestem już po wymianie amortyzatorów i sprężyn tylnych.Sam wszystko wymieniłem z pomocą mojej dziewczyny :D Chciałem podziękować bardzo koledze komarsnk za podpowiedz w sprawie kupna części.Wszystko ładnie pasuje od nivo.Jeśli odbój i osłona jest ok to można zostawić.
Pozdrawiam wszystkich.
skobalt
Auto: Galant EA5W kombi 2002
Wysłany: 23-02-2015, 22:26
Witam! Tak więc pochwalę się, że jestem po wymianie kompletu 4 amortyzatorów. Po waszej pomocy w wyborze zdecydowałem się na Ultra SR. Na przedniej osi moje stare oryginalne amory były w lepszym stanie. Jeden z nich był lekko mokry ale obydwa pracują jeszcze z dość mocno wyczuwalnym oporem. Natomiast na tylnej osi były w o dużo gorszym stanie. Jeden już z poważnymi wyciekami i trzymały słabiutko. Powiem tak. Po wymianie to zupełnie inne auto nic nie buja, trzyma się w zakrętach pewniej. Po prostu bajka. Polecam
galant.j21
Wysłany: 03-03-2015, 11:36
Witam! Zabieram się do wymiany amortyzatorów tylnych. Misiek mi pływa na zakrętach, nie dawno zaczęło stukać bardzo z tyłu na dziurach, stoi krzywo a tylne lewe koło chowa się w nadkolu.
Zdecydowałem się na amorki KYB ULTRA SR. Tylko nie wiem jakie dokupić do tego sprężyny? Nie chce go obniżać. Chce żeby stał na takiej wysokości jak wyjechał z fabryki. Czy jest to obojętne jakie sprężyny kupie?
Myślałem o takich : sprężyny
Czy może jakieś inne? Bo odboje i osłony to chyba obojętnie jakie?
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 03-03-2015, 15:51
Sugerowałbym zobaczyć o ile po wymianie amortyzatorów auto podniesie się, być może będzie do zadowalającego poziomu i można odpuścić sobie wymianę sprężyn.
galant.j21
Wysłany: 03-03-2015, 16:50
nie wchodzi w gre takie rozwiązanie niestety bo teraz mam amortyzatory nivo :(
[ Dodano: 03-03-2015, 21:58 ]
pomoże ktoś w doborze tych sprężyn?
Bo chciałbym juz zamawiać zestaw bo galant teraz uziemiony bo nie chce na tym zdezelowanym amorku jezdzic.
komarsnk
mocno uzależniony
Wysłany: 03-03-2015, 23:29
galant.j21, szukaj sprężyny na tył do kombi. W 99% przypadków dostępne będą tylko do wersji bez samopoziomowania. Taka informacja też zazwyczaj jest w opisie sprężyny.
Havoc
Auto: Carisma II 1.6
Wysłany: 23-03-2015, 12:13
Mam pytanie do Krzyżaka i w sumie reszty która miała styczność.
Czy są negatywne skutki założenia amorów na tył zamiast nivo używając (jak pisał Krzyżak) mocowań od nivo? Tj, mocowanie ma większą odrobinę średnicę jeśli dobrze wyczytałem. Czy to nie zużyje w zbyt szybkim czasie amora?
Obecnie: Carisma 1.6 '03
Odprawione ze służby: Galant EA2W 97' wściekły bordowy
Skasowana: Honda Concerto D16Z2 1.6 16V 93'
Był: Colt CA0 1.6 16V '92 :) x2
Był: Lancer 1.5 12V 4G15 C62A '90
komarsnk
mocno uzależniony
Wysłany: 23-03-2015, 12:26
Havoc, poczytaj jeszcze raz dobrze, chociażby trzy ostatnie strony :)
Mocowanie pasuje idealnie.
Havoc
Wysłany: 23-03-2015, 12:29
No tak, przeleciałem większość na printview a na ostatnie posty chyba już sił nie starczyło :D All clear, thx.
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 23-03-2015, 13:05
To prawda - mocowania pasują zamiennie. Tak samo odboje i osłony. Jedyna różnica to inne są sprężyny (i amortyzatora nivo rzecz jasna).
komarsnk
mocno uzależniony
Wysłany: 23-03-2015, 14:04
KsiadzRobak napisał/a:
Noo... tak nie do końca bo odbój w nivo ma większą średnicę otworu bo tam jest grubsze tłoczysko więc na zwykłym amorze odbój lekko "lata" ale nie przeszkadza to w niczym - spełni swoją rolę jak będzie musiał :D
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 23-03-2015, 14:42
nie - nie lata, w każdym razie nie wiem jak z innymi, ale z KYB robione w Czechach jak i z Kamoka (bo te 2 montowałem osobiście) nie lata, bo kluczowe jest przetłoczenie na samej górze tłoczyska, tuż pod gwintem - na tym odbój trzyma się bez problemów
