MSS 1.6 2002 kontrolka silnika |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21091 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 24-03-2015, 19:56
Pierwszy kat raczej nie pada, bardziej drugi ten pod spodem podwozia.
Pewnie MUT by odpowiedział na twoje problemy.
Skontaktuj się z userem tokyo on bodajże pracuje w ASO i może pomoże w dokładnej diagnozie. |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1876 Skąd: Racibórz
Wysłany: 24-03-2015, 21:45
Pojechalem do SKP na pomiar spalin.
Przy 3,5rpm pokazalo sie
CO 0.487
CO2 14.8
HC 115
O2 1.04
Lambda 1.029
COcorr 0.49
A dla obrotow biegu jalowego
CO 0.180
CO2 15.6
HC 138
O2 0.2
Lambda 0.999
COcorr 0.18
A co to jest ten MUT? Przewija sie to przez forum ale jakos nie bardzo wiem do czego to przypiac. |
Wysłany: 25-03-2015, 07:22
| AidsD napisał/a: | | A co to jest ten MUT? |
Komputer diagnostyczny do miśków używany przez ASO .
A o te wyniki pomiarów pytałeś na SKP czy jest wszystko ok . |
AidsD
Wysłany: 25-03-2015, 08:25
Wlasnie nie jest. CO przy 3.0rpm powinno byc max 0.3, weglowodory norma 100, wspolczynnik skladu mieszanki (lambda)na gornej granicy.
I kolejne pytanie. Wiele informacji znalazlem nt. pierwszej sondy zaraz za kolektorem ale w sprawie drugiej raczej informacje sa szczatkowe. Czy ta druga sonda to DOX 0421 czy 0114? |
Wysłany: 25-03-2015, 19:56
Teoretycznie pierwsza, ta w kolektorze (pod maską) to MR507846 czyli DOX-0313 a ta pod podwoziem to MR514072 czyli DOX-0421.
Teoretycznie:
DOX-0313 można zastąpić DOX-0113
DOX-0421 można zastąpić DOX-0109.
Tylko te DOX-0113 i DOX-0109 są bez wtyczek, czyli trzeba zarabiać końcówki.
Tutaj masz katalog sond DENSO:
http://www.denso-am.pl/e-katalog/
Może w temacie wypowie się RaVciO, on ten temat przerabiał dogłębnie . |
AidsD
Wysłany: 25-03-2015, 21:04
| Bizi78 napisał/a: | Tylko te DOX-0113 i DOX-0109 są bez wtyczek, czyli trzeba zarabiać końcówki.
Pewnie na forum znajdę dokładne instrukcje jak to zrobić.
Jak dobrze pamiętam to w sklepie internetowym, który przeglądałem to akurat mieli 421. |
Wysłany: 25-03-2015, 21:13
| AidsD napisał/a: | | Pewnie na forum znajdę dokładne instrukcje jak to zrobić. |
Przyda się specjalny klucz do jej wykręcenia .
Co do zarabiania przewodów:
http://autobeztajemnic.pl...letyny/160.html
W tej 421 jest już wtyczka jak napisałem wyżej . |
RaVciO
Wysłany: 25-03-2015, 22:14
Fakt bawiłem się w to - miałem Boscha uniwersalnego, który po tygodniu przestał pełnić swoja funkcję - serwis boscha twierdzi, że sonda jest ok.
Nie ryzykowałem później już z DOX-0113 i ostatecznie kupiłem DOX-0313 z wtyczką - na kolektor (silnik 1.6) i działa do dziś. |
AidsD
Wysłany: 25-03-2015, 23:01
| RaVciO napisał/a: | | Fakt bawiłem się w to - miałem Boscha uniwersalnego, który po tygodniu przestał pełnić swoja funkcję - serwis boscha twierdzi, że sonda jest ok. |
Czytalem o tej przygodzie.
Wiec pozostaje mi zamowic sonde, klucz zapoznac sie dokladnie z instrukcja i liczyc na to ze to dokladnie to.
http://allegro.pl/klucz-d...194732151.html#
Powiedzci mi czy cos takiego moze byc by sonde wykrecic? |
RaVciO
Wysłany: 28-03-2015, 13:44
| Tak |
AidsD
Wysłany: 18-04-2015, 16:40
Więc sonda wymieniona (ta druga). Wprawdzie nie obyło się bez problemów bo była zapieczona i trochę czasu zeszło zanim puściła.
Jednak najgorsze jest to, że to jednak nie było to bo po przejechaniu 20 km kontrolka znowu zapaliła się swoim pięknym pomarańczowym światłem.
Wychodzi na to, że znowu będę musiał podjechać na komputer i myśleć co dalej.
I mam takie pytanie. Drugi katalizator jest praktycznie zaraz za drugą sondą?
[ Dodano: 01-08-2015, 20:23 ]
I pisze kolejny raz w temacie zoltej kontrolki ktora sie ponownie zaswiecila.
Od kilku dni silnik na niskich obrotach szarpal szczegolnie przy zmianie biegow i mocniejszym wcisnieciu gazu.
Ostatnio szybciej ruszylem spod swiatem, autem poszarpalo i zapalila sie kontrolka check engine. Nie wiem czy to wina kabli i swiec bo chcialem je wymienic ale nie zdarzylem. Co obstawiacie przy takich objawach? |
Wysłany: 02-08-2015, 09:27
| AidsD napisał/a: | | Co obstawiacie przy takich objawach? |
Napisz jaki błąd wywala ecu. |
AidsD
Wysłany: 02-08-2015, 18:16
| Bizi78 napisał/a: | | AidsD napisał/a: | | Co obstawiacie przy takich objawach? |
Hmm kabel dopiero zamowiony. Ja nad morzem a samochod w domu wiec tak chcialem rozeznac temat co ewentualnie to moze byc na podstawie objawow zeby zamknac ewentualna grupe do naprawy |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21975 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 02-08-2015, 21:07
| Bizi78 napisał/a: | | Napisz jaki błąd wywala ecu. | Stawiam na standard w SS, czyli P0421. |
Wysłany: 03-08-2015, 06:03
| Hugo napisał/a: | | Stawiam na standard w SS, czyli P0421. |
U mnie przy błędzie kata nic nie szarpało .
Ja bym obstawił wtryskiwacze lub problem z cewką.
Ale poczekamy do diagnozy . |
