[CS3A 1.6] jakie sprzegło |
Bojar
Auto: Hyundai Tucson
Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Lut 2008 Posty: 363 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 03-10-2014, 19:37 [CS3A 1.6] jakie sprzegło
Niestety pada mi łożysko
Mój mechanik trochę ponarzekał na dostępność ale zaproponował
Ashika - 950
Aisin - 1200
Blue Print 1250
JapanParts >1300
Ktoś miał do czynienia z Ashiką bo podobno to pakowacz pakujący lepsiejsze części.
Ile w tym prawdy nie wiem. Może coś doradzicie w temacie |
_________________  |
rudi88
Auto: Lancer kombi 1.6+LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Cze 2011 Posty: 262 Skąd: to przypełzło?
Wysłany: 03-10-2014, 20:28
| Pisz do Japaneze. W zeszłym roku jak dopytywałem się o kompletne sprzęgło to miał coś za dużo niższą cenę. |
smk
Auto: Lancer CS3A, 4G18 + LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 01 Maj 2012 Posty: 195 Skąd: Skądinąd
Wysłany: 04-10-2014, 10:59
| Mnie Japaneze proponował sprzęgło od poprzedniego modelu lancera. Wymiary i grubość identyczne a kosztowało chyba 400PLN. Zadzwoń pogadaj. |
_________________ SMK |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 04-10-2014, 13:07
| smk napisał/a: | | Mnie Japaneze proponował sprzęgło od poprzedniego modelu lancera. Wymiary i grubość identyczne a kosztowało chyba 400PLN. |
Wstawiłeś to sprzęgło ? |
Bojar
Wysłany: 04-10-2014, 13:09
Pogadam ale nie chciałbym zbytnio kombinować.
Wątpię aby tak się dało pokombinować bezkarnie ze starszym modelem. |
_________________  |
smk
Wysłany: 05-10-2014, 22:43
Do siebie jeszcze nie wstawiałem, bo trzyma OK. Miałem wrażenie, że się kończy ale to było tylko wrażenie
Jak rozmawiałem z Japaneze to mówił, że kilka osób już tak robiło. Zawsze możesz zamówić a jak nie będzie pasować to odeślesz i dostaniesz dedykowane. Spróbować można nic to nie kosztuje. |
Bojar
Wysłany: 12-10-2014, 16:21
Sprzęgło wymienione. Od Japaneze nie zdążyłem ściągać więc poszło sprzęgło Ashika.
(patrzyliśmy i był to samo co Aisin)
Tarcza niezbyt zużyta ale pojawiły się dziwne wióry. Podejrzewam bicie na łożysku lub docisk
Ustąpiły wszelkie dziwne objawy:
- stukanie na luzie - zanikające po wciśnięciu sprzęgła !
- szum
- dziwne tarcie przy pierwszym ruszeniu na "zimnym" sprzęgle.
- czasami odczuwalny opór przy wciskaniu pedału (sam koniec)
Pozostałych objawów zużytego sprzęgła nie miałem.
Piszę o tym bo wszyscy radzili mi odpuścić wymianę i problemów doszukiwali się w skrzyni. |
_________________  |
Patryk13241
Auto: MITSUBISHI LANCER VII KOMBI
Wysłany: 26-03-2015, 10:16 [CS3A 1.6] Mitsu i problemy
| Witam wszystkich Maniaków. Od niedawna mam swojego Lancerka z 03r (VII) w kombiaczu, niestety dowiedziałem się, że w moim samochodzie musze wymienić sprzęgło (1150zł) oraz łożyska w skrzyni biegów o których słyszałem, że można dostać je tylko w serwisie. Macie jakies porady? Ile mogą te łożyska kosztować i czy to prawda, że nie dostanie sie ich w hurtowniach? Pomóżcie bo samochód klase ma, ale kosztować widocznie też lubi. |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 26-03-2015, 10:51
Patryk13241, proszę, abyś pisał o konkretnych problemach w odpowiednim dziale. Gdzie sprzęgło tam sprzęgło itd.... Jak chcesz założyć temat stricte Twojego auta, polecam ten dział:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewforum.php?f=21 |
Patryk13241
Wysłany: 26-03-2015, 13:43 Lancer 1.6. Problem z lozyskiem w skrzyni biegów i sprzęgłem
| Witam wszystkich Maniaków. Od niedawna mam swojego Lancerka z 03r (VII) w kombiaczu, niestety dowiedziałem się, że w moim samochodzie musze wymienić sprzęgło (1150zł) oraz łożyska w skrzyni biegów o których słyszałem, że można dostać je tylko w serwisie. Dotego dochodzi zimerring w skrzyni biegów. Macie jakies porady? Ile mogą te łożyska kosztować i czy to prawda, że nie dostanie sie ich w hurtowniach? Na jakie koszta muszę się przygotować? Pomóżcie bo samochód klase ma, ale kosztować widocznie też lubi. |
Wysłany: 26-03-2015, 20:49
| Typowo padające łżyska bez problemu kupisz w hurtowni łozysk, a jak będzie potrzebne jakieś bardziej nietypowe to na allegro bez problemu dostaniesz, cena łozyska w zalezności od tego które się rozsypało to chinole czy koreańcy 30-40zł po oryginały rzędu 400-500zł sztuka |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 28-03-2015, 12:43
| Patryk13241 napisał/a: | | łożyska w skrzyni biegów o których słyszałem, że można dostać je tylko w serwisie. Dotego dochodzi zimerring w skrzyni biegów. Macie jakies porady? |
Tu na pewno dostaniesz
Marek Malik
Pabianice
telefon: (042) 215 44 02
GSM: 602 224 584 |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
smk
Wysłany: 28-03-2015, 14:52
Poczytaj posty o sprzęgle bo pasuje od poprzedniego modelu a kosztuje ok 350 PLN
Np. Kolega philipee wstawił takie -> Aisin km-008 |
kater83
Auto: lancer kombi 2003 1,6
Wysłany: 29-03-2015, 16:55
W moim lancerku przy 200 000 docisk i tarcza wyglądały bardzo dobrze. Tu zaznaczam ze auto kupione jako używane i nie wiem co było wcześniej. Wymienione tylko łożysko oporowe.
Teoria: jak wyje przy wciśniętym sprzęgle to łożysko oporowe (u mnie akurat było cicho ale wyglądało źle). Reszta wymaga rozbierania skrzyni.
Tak naprawdę z łożyskami wyjaśni się temat po rozebraniu.
Streszczę swój przypadek skrzyniowy może komuś pomoże. Na wałku głównym b25-139c3 nsk, na tym co jest obok 70591 koyo(jest jeszcze nsk 70591 może być droższe- w skrzyni było koyo) dalej to uszczelniacze 2x CORTECO 19027879B i jakiś od strony sprzęgła i jednorazowy kapselek. Warto od razu wymienić uszczelniacz silnika od strony sprzęgła.
Polecam japaneze. Nie jest najtaniej ale wszystko dobrze dobrane i jedna przesyłka co powoduje ,że szukając i kombinując wychodzi zbliżony koszt. Dodatkowo oszczędzamy czas na szukanie dopasowanie i nerwy.
Same części z łożyskiem oporowym i olejem to już ponad 500 w moim przypadku. |
smk
Wysłany: 04-02-2016, 11:53
Dobra szykuje i u mnie wymiana sprzęgła. Oczywiście będę próbował zamontować od poprzedniego modelu LANCER IV (C6_A, C7_A). np. EXEDY MBK2001 różnica 1000PLN!
Dam znać jak już będzie po operacji |
