VR-4 jak klocki lego - ciekawoski chroniące portfel |
MatiLP640
Auto: 1999 Mitsubishi Legnum VR4
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 30-03-2015, 13:35
Orientuje sie ktos moze z wlascicieli VR4 jakich rozmiarow (ewentualnie jakie zamienniki) sa oslony gumowych polosi przednich i tylnych? Wiem na pewno ze polosie sa inne auto/manual ayc/non ayc ale nie wiem jak z gumami, potrzebuje wszystkie 8 do manuala z ayc...
Dodatkowo orientuje sie mozne ktos gdzie i czy w ogole istnieje mozliwosc kupienia zestawu naprawczego (tuleji i sworzna) tylnego zawieszenia? Albo chociaz ktos moze ma numery wszystkich tuleji i sworznia...
Pozdro |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 30-03-2015, 13:59
Choróbcia, zapomniałem o twoim PW
No więc tak...
- osłona przegubu wewnętrznego, tylna półoś: MR336614, obie osłony te same.
- osłona przegubu wewnętrznego, przednia półoś: MR336600 (L), MR336601 (R)
- osłona przegubu zewnętrznego, przednia półoś: MR336603, MR232399
Na Camskill'u masz ceny ok. 6 - 9 GBP za sztukę. Nie wiem jak wysyłka do Australii.
[ Dodano: 30-03-2015, 14:02 ]
Tylna osłona szła również w Daihatsu Charade GTi i GTx.
Tu masz wymiary:
[ Dodano: 30-03-2015, 14:06 ]
A tutaj wymiary przegubu wewnętrznego przedniego:
[ Dodano: 30-03-2015, 14:09 ]
I kilka innych obrazków przedniego wewnętrznego:
BTW, osłony na tył i wewnętrzne przednie ma na składzie Febest w swojej ofercie na Amazonie. |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
MatiLP640
Wysłany: 30-03-2015, 14:47
Widzialem wlasnie na camskillu ale nie wiem jak z jakoscia tych gum, miales z nimi moze doczynienia? I chyba tylko 3 maja w ofercie, bez przednego zewnetrznego... Nie wiedzialem ze febest ma je w ofercie, pewnie w AU tez ma, to bardzo dobrze, dzieki za info zapytam tylko, szukac ich po marce czy po numerze OEM w febescie? Bo szczerze po numerze znalazlem tylko tylny wewnetrzny... Ktory ma wymiary jak przedni wewnetrzny wedlug nich...o przednim zewnetrzym nic nie wiadomo? Moze dogadam sie z febestem zeby mi po wymiarach sprawdzili ale pierw musze je znalezc A co do PW to jak to mowia lokalni "No worries"
[ Dodano: 31-03-2015, 11:38 ]
Kurcze, nie moge znalezc tych oslon na tym amazonie ani w ich katalogu ;/ za to znalazlem przeglub zewnetrzny
gdyby sie komus kiedys przydalo zamiennik FEBESTu No. 0410-034A43
I link do katalogu
http://febest.eu/OUTER_CV_JOINT/0410-034A43 |
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 31-03-2015, 19:26
Tu masz przód wewnętrzny lewy:
http://www.amazon.com/Mr3...i/dp/B00HCPQUFU
BTW, katalogowo to samo co Hyundai Accent
Co do tyłu to szukaj Daihatsu Charade G100. |
MatiLP640
Wysłany: 31-03-2015, 22:14
Mam rozumiec ze tylne wew i zew od charade? Dzieki wielkie a jeszcze mozna zapytac jakie roczniki/modele accenta i charade maja takie same? Wewnetrzny prawy tez pasuej z accenta? Jezeli tak to tyle mi wystarczy, znajde juz sobie na wlasna reke dzieki wielkie za pomoc
BTW ten przegub bedzie dobry prawda? Liczylem zeby/frezy na swoim starym i niby sie zgadza
Pomyslalem ze lepiej pisac tutaj, moze sie komus przydadza te informacje wiec mam jeszcze jedno pytanko szukalem tylnego zawieszenia i oczywiscie nowe OEM mozna dostac w cenach kosmicznych ale wydajw mi sie ze znalalazlem wszystkie elementy z FEBESTa wlasnie, caly wahacz z "kulowa tuleja" oraz reszta same tuleje plus lacznik oczywiscie, moze ktos sprawdzic czy to sa na pewno dobre czesci jak bedzie mial chwile? Sprawdzalem po numerach OEM, wymiarach, dopasowaniach w katalogu FEBESTu i wyglada ze podejdzie ale chce miec pewnosc
Numery czesci FEBEST:
0425-EALH wahacz z kulka
0424-EARH wahacz z kulka
2x 0429-002 sruba zbieznosc
2x 0423-010 lacznik
4x MAB-051 tuleja zwrotnicy gorna i dolna przednia
2x MAB-052 tuleja zwrotnicy dolna tylna
2x MAB-023 tuleja poprzecznego
2x MAB-022 tuleja wzdluznego
4x MAB-049 tuleja gornego |
Wysłany: 20-12-2015, 17:11
Witajcie. Do czego służy ten czujnik/sensor? Był przyklejony do obudowy ECU silnika w Legnum, wtyczka dwu lub trzy pinowa. Nie wygląda na oryginalną część:
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21144 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 20-12-2015, 17:56
| Czyli ma związek z alarmem. Myślałem, że może z AYC lub czymś podobnym, no ale nie pasowało mi to, że od razu rzuca się w oczy, że to coś nieoryginalnego. |
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 20-12-2015, 22:53
| Czesc z alarmu Toad albo Clifford starszy model. |
Wysłany: 16-02-2016, 18:39
| Czy wahacze przednie górne w Galancie VR-4/Legnum są identyczne jak w zwykłym Galancie EA? |
piotrkor1
Forumowicz piotrkor1
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 TT typ S
Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 601 Skąd: OSIEK NAD NOTECIĄ
Wysłany: 16-02-2016, 18:49
Hugo, Przednie wahacze w VR-4 są takie
same jak w galancie EU inne są tylko sprężyny na amorze. |
| Ostatnio zmieniony przez piotrkor1 17-02-2016, 10:36, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 16-02-2016, 18:51
Dzięki za natychmiastową odpowiedź |
jAZZMAN
Auto: Samochód mam czterokołowy.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 2155 Skąd: Sz-n
Wysłany: 08-06-2016, 21:19
| Powiedzcie mi proszę, poduszka silnika od strony rozrządu w VR-4 (po pierwszym lifcie) podejdzie od zwykłej V6? |
_________________ uɐɯzzɐɾ - ɯɐıʍɐɹpzod
Salman
Auto: '98 Galant VR4 2.5 TT
Kraj/Country: UK
Dołączył: 01 Gru 2013 Posty: 7 Skąd: Boston,Lincolnshire
jAZZMAN
Wysłany: 11-06-2016, 14:31
| Dziękuję Ci dobry człowieku! |
