slabo pali na zimnym silniku 2.0 did
kamyl42
Auto: Mitsubishi Grandis 2.0DID
  Wysłany: 28-03-2015, 16:06   slabo pali na zimnym silniku 2.0 did
Witam Panowie. Mam problem a mianowicie po nocnym postoju autko cieżko odpala. Jak wiadomo nie ma już mrozów a świece wymienialem przed zimą tak jak płyny i filtry, akumulator tez wymieniony. Gdy auto już zapali to nie ma problemu z ponownym zapaleniem chyba że postoi kilka godzin to pali ciężej. Jaka moze byc przyczyna? Co mam sprawdzić? W zime nie bylo problemu z odpalaniem.
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Wysłany: 28-03-2015, 16:48
Paliwo?
Zatankuj coś dobrego.
viporion
Auto: Grandis,civic,EspaceIII
Wysłany: 28-03-2015, 17:45
paliwo sie cofa ? chociasz w grandisie jest chyba pompa paliwa.. hmm... czujnik temp ? swiece zarowe ? podlacz pod kompa zczytaj czy nie ma bledow..
kamyl42
Wysłany: 28-03-2015, 18:00
Paliwo ciagle te same wczesniej nie bylo problemu. Pod kompa podlacze po świętach bo teraz krucho z kasą. Myślałem że ktoś podobny problem.
viporion
Wysłany: 29-03-2015, 01:25
pozycz kup od kogos jakis interfejs obd II i odczytaj bledy ewenetualne.
skorpion663
Auto: GRANDIS 2.0 DID
Wysłany: 30-03-2015, 10:58
Mógłbyś bardziej szczegółowo opisać jak się zachowuje przy rozruchu?Czy np.kręcisz kilka sek.i silnik zaczyna nabierać coraz wyższych obrotów i w końcu "łapie" czy zapala od razu po dłuższym kręceniu.Jeśli pierwsza opcja ,to może być czujnik położenia wału/przerabiałem/-podłącz pod kompa i pokaże błąd.
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 30-03-2015, 13:58
kamyl42 napisał/a:
A wiązkę pod pokrywą zaworów wymieniłeś?
Thomas Jefferson said:
Just think...
kamyl42
Wysłany: 31-03-2015, 07:54
Poprostu po dłuższym kreceniu auto odpala. A przy wymianie świec nie wymienialem wiązki. Musze kupic kabel do kompa i wtedy wszystko sprawdze. Ale przed świętami.krucho w portfelu.
Grzegorz J
Auto: Grandis 2.4 MIVEC
Wysłany: 31-03-2015, 09:01
Może poszukaj kogoś w okolicy z interfejsem. Chyba twój silnik można zdiagnozować kablem VW/audi
Napisz jak grzeją świece? Kontrolka gaśnie od razu? Czy dłużej świeci? Czy jak podgrzejesz dwa razy lepiej odpala? Może świece felerne...
kamyl42
Wysłany: 31-03-2015, 09:05
Ale jak siekupi to posłuży mi trochea tak to latac i pożyczać. Padowal by taki do grandisa http://allegro.pl/obd-ii-...5165106769.html
Sekundę zaswieci i gasnie. Nawet po dłuższy podgrzania tak samo reaguje. Po podpieciu pod kompa może coś pokarze.
viporion
Wysłany: 31-03-2015, 14:18
tak....
w innym temacie jest napiane dokladnie co mozna tym zrobic...
Ale obawiam sie ze mozesz nie miec zadnych bledów.
kamyl42
Wysłany: 31-03-2015, 15:09
A czy po wymianie świec mechanik powinien podpiąć auto do kompa i wykasować ze byly wymieniane czy to nie jest konieczne. Mozesz podac link do tej stronki
Grzegorz J
Wysłany: 31-03-2015, 20:26
Wymiana świec nie ma nic wspólnego z kasowaniem błędów. Podłączając pod kompa sprawdzisz czy jakiś czujnik niewywala błędu. Jeżeli nie ma błędów, to problem leży po stronie mechaniki.
Masz stare świece? Ja bym podmienił na chwilę i sprawdził różnicę. Jeżeli "spirala"gaśnie po chwili problem może być z cofającym się paliwem.
kamyl42
Wysłany: 31-03-2015, 20:50
Stare swiece zostaly u mechanika to nie mam jak podmienić. Ale raczej to nie świece. Musze poszukac gdzie indziej przyczyny.
Grzegorz J
Wysłany: 01-04-2015, 09:36
Jesteś pewny że ci wymienił? Ja zawsze zabieram wymienione części :biggrin:
