Nie działa centralny zamek i oświetlenie wewnętrzne górne
vitt
Wysłany: 25-03-2007, 17:57   Nie działa centralny zamek i oświetlenie wewnętrzne górne
Witam, znowu mam pytanie (od niedawna w posiadaniu Carismy 1.9 DiD 2002), Chciałem podłączyć sobie Radio PH-3000 (fabrycznie było inne no i kableki niektóre pourywane) okazało się, że muszę dokupić kostkę do podłączenia wyświetlacza do radia, więc nie podłączyłem włożyłem radio z powrotem, ale okazało się, że zamek centralny przestał działać i oświetlenie to górne. Pytanie, czy to biezpieczniki? Obejrzałem jedynie wizualnie niby całe (nie wiem czy wizualnie to się da stwierdzić, czy się faktycznie przepalił). Wiem, że muszę to sprawdzić, ale dzisiaj niedziela, no i sklepy elektroniczne pozamykane. Aha dodtkowo przetrzymałem przez dłuższy czas nieokreślony przycisk na wyświetlaczu, czy to jest przyczyna? Jakieś sugestie? Pozdrawiam
I Jeszcze jedno pytanie, czy ktoś może polecić dobry warsztat lub mechanika w Toruniu lub okolicy?
Ostatnio zmieniony przez vitt 25-03-2007, 18:46, w całości zmieniany 1 raz
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 25-03-2007, 18:11
bezpieczniki na 99%
wizualnie też sprawdzisz tylko przyjrzeć się trzeba. BTW, takie bezpieczniki na każdej stacji powinny być.
KOske będzie Ci bardzo cięzko dostać....
MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
gregor7
Wysłany: 01-04-2007, 13:26
Ja też typuję bezpieczniki, chociaż auto nieco inne.
Jak bawiłem się z oświetleniem wewnętrznym to mi wyświetlacz zniknął.
Bezpiecznik od oświetlenia wewn., jak się później okazało także od wyświetlacza zrobił swoje.
maxwell61
Auto: VW Touran 1.6 03'
Wysłany: 03-06-2007, 15:10
witam. czy ktoś z kolegów rozbierał już sam zamek drzwi przednich. mianowicie, po włożeniu i przekręceniu klucza wkładka chodzi natmiast centralny się nie załącza. siłownik sprawdzałem jest ok. od strony pasażera i od bagażnika zamyka się cały pojazd. podejrzewam winę w samym zamku. cięgno, które odchodzi od wkładki do samego zamka wcale go nie zamyka i nie otwiera. nie wiem jak wyciągnąc cięgna idące od otwierania od wewnątrz samochodu. dojście tam jest do bani... oraz to od przycisku górnego koło szyby... będę wdzięczny za pomoc..pozdrawiam
p.s. ok już po problemie...zamek chodzi jak należy...pozdrawiam
CARISMA 1.6 16V - sold
VW Touran 1.6 FSi
www.garagestories.pl
