[EAxA] [Galant EA] Padla skrzynia podczas jazdy-brak biegow- |
outlaw4life
Auto: 2,5 V6
Wysłany: 04-04-2015, 17:14 [EAxA] [Galant EA] Padla skrzynia podczas jazdy-brak biegow-
Podczas jazdy znikly biegi. Chwile wczesniej leeko przycisnalem potem zaczalem zwalniac, chciałem zredukować z trójki na dwójkę i nagle zauwazam ze jej nie ma, wbijam trójkę jade kawalek próbuje znow wbic dwójkę ale jej nie ma, chce wejsc na trojke jej juz tez nie ma wbijam czworke i zjezdzam na pobocze. Gasze silnik i szukam biegow ale lewarek biegow zostal na czworce i nie da rady nawet sprobowac wrzucic bieg bo jest zblokowany w tej pozycji. gdy odpalilem auto zeby zobaczyc czy jest przynajmniej ta czworka w ktorej sie zatrzymał to jest wbita bo auto ruszalo jak spuszczalem sprzeglo z luzu.
BLAGAM POMOCY AUTO NA POBOCZU DALEKO OD DOMU
Galant sedan 97r, 2,5 v6 manual. |
apg2312
Wysłany: 04-04-2015, 18:15
Na moje cztery oczy - albo pomoc drogowa, i holowanie lub laweta (tylko koszta spore...i gdzie ? do wtorku i tak nic z autem nie zrobisz), albo jechać dalej tylko na czwartym biegu. Jak już ruszysz, to będziesz jechał.
Sprzęgło normalnie działa ? |
_________________ Adam
outlaw4life
Auto: 2,5 V6
Wysłany: 04-04-2015, 18:21
| Nie chxe palic sprzegla na jechanie ta czwórka, tak sprzeglo normalnie |
apg2312
Wysłany: 04-04-2015, 18:48
W sumie rozumiem. Ale skoro innych biegów nie potrafisz wrzucić...zresztą i tak masz dobrze, że to czwarty bieg, a nie 1 lub 2. Jak już się trochę rozpędzisz, to pojedziesz.
W innym wypadku pomoc drogowa - ale to może kosztować więcej, niż nowe sprzęgło.
Zależy jeszcze gdzie jesteś, i gdzie chcesz się dostać, samo czekanie na pomoc może sporo czasu zająć. |
darek150715
Auto: Galant VI 2.0
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Lis 2011 Posty: 4 Skąd: kłodawa
Wysłany: 04-04-2015, 19:17
| Możliwe ze rozwulkanizowało Ci się mocowanie linki przy skrzyni, kiedyś łączyłem je za pomocą opaski zaciskowej i dojechałem do celu. Ciężko ją trochę założyć, ale dasz rade. Możesz użyć jakiegoś drutu. |
outlaw4life
Auto: 2,5 V6
Wysłany: 04-04-2015, 22:01
Niestety zaden z tych tematow nie mowi nic o calkowitym zblokowaniu skrzyni.. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 04-04-2015, 22:41
| Przyczyną może być mechanizm lewaraka zmiany biegów , jeśli przy skrzyni odłączysz cięgna i ręcznie wrzucisz bieg przy samej skrzyni to będzie już wiadomo |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Witek vel Mysza
Forumowicz Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 587 Skąd: Płock
Wysłany: 05-04-2015, 07:51
| Czwórka to dobry bieg. Można było śmiało dojechać, bez specjalnego upalania sprzęgła - w końcu to 2.5 v6. Miałem mazdę mx-6 2.5v6 w manualu i ruszała z piątki bez większych utrudnień. Też podejrzewam rozwulkanizowanie tłumika drgań na mocowaniu linki. U siebie pospawałem, potem zdobyłem drugie mocowanie, ale nie zmieniłem bo nie było chwili. |
_________________ LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
outlaw4life
Auto: 2,5 V6
Wysłany: 05-04-2015, 11:27
czy ktos mniej wiecej moze podpowiedzie gdzie szukach schematow tego mocowania linki czy tego elementu ktory sie mogl rozwulkanizowac bo szczerze mowiac nie kojarze o ktora czesc chodzi lub tez temat ktory byl na podobny problem?
czy to duzy koszt naprawy tego typu usterki?
I czy sadząc po objawach to moze byc awaria srzyni biegow czy raczej jakiegos "mechanizmu" wybierania biegow/ lewarka czy moze wiąże sie to raczej ze sciągnieciem skrzyni?
Wesołych i podziekowania za pomoc już lecą |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 05-04-2015, 11:34
| ściągnij obudowę od filtra powietrza wraz z przepływką i rurą do przepustnicy, pod nimi będziesz wszystko widział - mechanizm wybieraka biegów. |
milo
outlaw4life
Auto: 2,5 V6
Wysłany: 05-04-2015, 19:22
| faktycznie cos tam sie urwało/odczepiło gdy spojrzałem pod ten filtr powietrza i przeplywke. ale jeszcze nie wiem jak to naprawic.. |
milo
Wysłany: 05-04-2015, 19:25
| Zrób fotke i wrzuć tu na forum |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 05-04-2015, 19:45
| outlaw4life napisał/a: | | faktycznie cos tam sie urwało/odczepiło gdy spojrzałem pod ten filtr powietrza i przeplywke. ale jeszcze nie wiem jak to naprawic.. |
Użyj do tego doraznie opasek zaciskowych tak aby dojechać do celu . Na miejscu najlepszym rozwiązaniem jest pospawanie tego elementu w miejscu rozwulkanizowania sie mocowania.
