[MSS 1.6] [SKRZYNIA BIEGOW] wymiana oleju |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21065 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 08-05-2014, 16:06
RaVciO, i jakim Elfem w końcu zalałeś skrzynię . |
RaVciO
Wysłany: 08-05-2014, 17:11
Dosłownie pół godziny temu odebrałem auto z warsztatu. Tak zalałem ELF NFJ 75w80.
Na razie nie mam żadnych negatywnych odczuć od strony skrzyni. |
Ostatnio zmieniony przez RaVciO 07-04-2015, 21:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 08-05-2014, 17:29
Dzięki za info .
Pod koniec miesiąca mechanik będzie mi wymieniał łożysko oporowe to przy okazji też olej wymienię. |
RaVciO
Wysłany: 08-05-2014, 17:47
U mnie wymiana zbiegła się z wymianą lewego uszczelniacza skrzyni.
- edit -
Po przejechaniu 12tys. km skrzynia nadal nie sprawia problemów ani żadnych negatywnych objawów po wymianie oleju. |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1875 Skąd: Racibórz
Wysłany: 07-04-2015, 19:17
Czytajac ten watek to naprawde mozna zglupiec. To w koncu czym zalac skrzynie? Elfem czy moze Fuchsem? A jezeli Elfem to NFJ czy innym?
Silnik 1.6 skrzynia JB3 rok produkcji 2001. Co poradzicie? |
RaVciO
Wysłany: 07-04-2015, 19:29
Trzy posty wyżej napisałem ELF NFJ 75w80 |
AidsD
Wysłany: 07-04-2015, 21:00
RaVciO napisał/a: | Trzy posty wyżej napisałem ELF NFJ 75w80 |
Teraz mam już czarnym na szarym napisane |
Wysłany: 18-10-2015, 22:51
Poszukuję nr. OE podkładek korka wlewu i spustu oleju.
W ASA znalazłem tylko wlewu (podświetlona na różowo), tak mi się przynajmniej wydaje .
Chyba, że obie są takiego samego rozmiaru . |
Wysłany: 19-10-2015, 06:28
Jak nie znajdziesz, to kup w sklepie z częściami do maszyn rolniczych kilka rozmiarów takich uszczelek miedzianych. To koszt po kilkanaście lub kilkadziesiąt groszy za sztukę.
Żeby to było wczoraj, to bym mógł zmierzyć dokładnie średnicę takiej uszczelki.
Jeśli planujesz wymianę oleju i korek nie przepuszczał to nie ma co zmieniać tej uszczelki. |
Wysłany: 19-10-2015, 09:00
plecho1 napisał/a: | Jeśli planujesz wymianę oleju i korek nie przepuszczał to nie ma co zmieniać tej uszczelki. |
Nie przepuszcza ale za to poci się uszczelniacz wybieraka (standard), niestety aby go wymienić trzeba wyrwać skrzynię .
Manual od skrzyni F5MR1 przewiduje wymianę podkładek po każdorazowym odkręceniu.
Podjadę chyba do ASO spytam profilaktycznie o nr. i cenę, a jeśli nie zabije to może zamówię . |
Wysłany: 19-10-2015, 10:46
Ta uszczelka jest podobna do tej od korka spustowego w misce olejowej. Jeszcze nigdy w żadnym aucie jej nie wymieniałem i nigdy nie przeciekało po dokręceniu ale zrób jak chcesz, nawet w ASO taka uszczelka nie powinna zabić cena |
pirathe
Auto: Space Star 1.3 99r
Kraj/Country: Serbia
Wysłany: 11-11-2015, 19:15
chciał bym się odwiedzić się jak skontrolować poziom oleju w skrzyni biegów ? ( space star 1.3 )
Wysłany: 11-11-2015, 21:10
Wlewasz do momentu aż zaczyna wyciekać z wlewu wtedy stan jest ok .
zet-em
Forumowicz Mitsumaniak
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Pomógł: 9 razy Dołączył: 12 Sty 2012 Posty: 430 Skąd: Zamość
Wysłany: 12-11-2015, 17:22
Bizi78 napisał/a: | Poszukuję nr. OE podkładek korka wlewu i spustu oleju.
Zdaje się, że to rozmiar 16-stka a poniżej numery
http://japancars.ru/index...id=1&blk_id=110 |
_________________ Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
sylmak
Auto: carisma 1.6 GLX 16V 1998r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lis 2009 Posty: 91 Skąd: legnica
Wysłany: 13-11-2015, 08:56
W ramach upewnienia.
Mój Misiek to 1.6 GLX rok 1998 silnik benzynowy 4G92 skrzynia na tabliczce znamionowej oznaczona jako JB325 i tu pytanie cz olej TRANSELF NFP 75W80 czy ELF TRANSELF NFJ 75W80 |
_________________ Jazda to moja pasja |
