[MSS 1.6] [SKRZYNIA BIEGÓW] Uwagi na temat skrzyni biegów |
osiem
Auto: MSS '03 1.6
Wysłany: 13-02-2009, 17:30 [MSS 1.6] [SKRZYNIA BIEGÓW] Uwagi na temat skrzyni biegów
Witam. Jeżdże juz pare dni moim Miśkiem i chciałem się podzielić moimi spostrzeżenieami na temat skrzyni biegów. Autko jest super ale skrzynia to porażka. Jest głośna, mało precyzyjna i jakas taka niepewna. Ogólnie spisuje sie w miare prawidłowo ale daleko jej do skrzyń z niemców. Dzisiaj zauwazyłem przy okazji gwałtownwgo hamowania i ostrego "wduszenia" pedału sprzeła pojawiło sie takie szrpniecie a następnie wyskoczyła mi jedynka (nie ząb ) Tzn znalazła sie w połowie drogi między biegiem a luzem. Zdarzyło sie to tylko raz. Potem jeszzce sporo jeździłem i nic. Podobno tak sie może zdarzyc w tej skrzyni - rzekł mechanior. |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 12-05-2009, 10:56, w całości zmieniany 2 razy |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 14-02-2009, 13:22
osiem, może sprecyzuj o skrzynię w którym modelu Space Stara Ci chodzi. Jeżeli masz 1.6 benzynę to skrzynia biegów (by Renault), na którą większość użytkowników narzeka. Ale jest na to rada - poczytaj posty na temat wymiany tulejek - jeśli nie tutaj w dziale MSS to na pewno w dziale CARISMA znajdziesz na ten temat wiele informacji.
Nie przypominam sobie natomiast aby ktoś narzekał na skrzynie w 1.3, 1.8 czy też 1.9. |
osiem
Auto: MSS '03 1.6
Wysłany: 14-02-2009, 13:25
| JCH napisał/a: | osiem, może sprecyzuj o skrzynię w którym modelu Space Stara Ci chodzi. Jeżeli masz 1.6 benzynę to skrzynia biegów (by Renault), na którą większość użytkowników narzeka. Ale jest na to rada - poczytaj posty na temat wymiany tulejek - jeśli nie tutaj w dziale MSS to na pewno w dziale CARISMA znajdziesz na ten temat wiele informacji.
Witam. To właśnie jest 1.6. Tak myslełem, że jak od Renaulta to nic dobrego to nir wróży. |
kolysm
Auto: MSS 1.9DiD
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Gru 2008 Posty: 112 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 14-02-2009, 13:36
gdzieś w okolicach Częstachowy jest warsztat co zajmuje się skrzyniami od francuzów. Wiem bo sam chciałem kupić Picasso, ale wygał MSS |
Piszę poprawnie po polsku. lub staram się:)1688
osiem
Auto: MSS '03 1.6
Wysłany: 14-02-2009, 13:53
| kolysm napisał/a: | gdzieś w okolicach Częstachowy jest warsztat co zajmuje się skrzyniami od francuzów. Wiem bo sam chciałem kupić Picasso, ale wygał MSS |
Aż tak źle to nie jest zebym zasuwał 140 km w jedną strone do mechaniora
ale dzieki za info. Bardziej to chyba była kwestia przypadku (musiałem ostro hamować i gwałtownie wcisnąłem sprzeło aż coś łupnęło) Potem juz było wszystko ok. Odpukać ale więcej sie to nie powtórzyło. |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1887 Skąd: Racibórz
Wysłany: 07-04-2015, 18:58
Ja się dopiszę do tematu.
Tak przeglądam sobie manuala i zastanawiam się co za skrzynkę wmontowali do mojego modelu. Manual wyróżnia 3 manualne skrzynie biegów, a mianowicie: F5MR1, F5M42 i F5MV1.
Gdzieś na forum znalazłem informację, że ta trzecia była stosowana do silników diesla.
Ja mam 1,6 (2001r.) i obstawiam MR1 ale jednak prosiłbym o potwierdzenie czy rzeczywiście dobrze wskazuję. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21177 Skąd: Częstochowa
AidsD
Wysłany: 07-04-2015, 20:56
Jakoś wiki to dla mnie źródło wiedzy wymagające potwierdzenia chyba, że ten artykuł redagował ktoś z "naszych".
Ale i tak nie widzę żeby gdziekolwiek figurowała skrzynia F5M42 tylko pojawia się skrzynia F4A42. Coś źle w manualu doczytałem? |
Wysłany: 07-04-2015, 21:20
| AidsD napisał/a: | | Ale i tak nie widzę żeby gdziekolwiek figurowała skrzynia F5M42 tylko pojawia się skrzynia F4A42. |
F5M42 była stosowana w 1.8.
Dodatkowo skrzynia F5M42 była montowana w innych modelach mitsu, tutaj masz rozpiskę od 7str.
http://www.mitsubishi-mot...WEE9508/22B.pdf
F4A42 to automat, dość rzadko spotykany w MSS . |
Wysłany: 07-04-2015, 22:30
| Bizi78 napisał/a: | | F5M42 była stosowana w 1.8. | Warto dodać, że w 1,8 GDI, bo w 1,8 SOHC była skrzynia od renówki. |
tomwasz
Auto: MSS 1.8 MPI Comfort
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 221 Skąd: Szczecin
Wysłany: 07-04-2015, 23:11
| Hugo napisał/a: | | w 1,8 SOHC była skrzynia od renówki |
Która jest beznadziejna swoją drogą. Silnik w tej wersji jest ekstra ale skrzynia działa jakby ktoś do niej plasteliny napchał. Po przesiadce z Galanta trzeba się od nowa uczyć wrzucania biegów (i nie chodzi o miejsce wstecznego). |
_________________ Archiwum:
- Galant EA2W '97 |
Wysłany: 08-04-2015, 07:08
Ja na skrzynię od renówki nie narzekam .
Wystarczy raz na jaki czas wymienić tulejki wybieraka i śmiga . |
AidsD
Wysłany: 08-04-2015, 12:02
| Skrzynia pracuje jak to juz ktos wczesniej napisal jak kij od masielniczki. Mnie na poczatku denerwowalo dlugi skok trojki a potem ciasna piatka. Czasem sie zdarza wrzucic 3 zamiast 5. Szczegolnie to odczuwam jak przesiadam sie na A4 |
Wysłany: 08-04-2015, 13:02
| AidsD napisał/a: | | Czasem sie zdarza wrzucic 3 zamiast 5. |
Mnie się to nigdy nie zdarzyło .
Może to kwestia przyzwyczajenia do innej skrzyni albo problem tulejek wybieraka lub jakiś plastików przy lewarku wybieraka. |
zet-em
Forumowicz Mitsumaniak
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Pomógł: 9 razy Dołączył: 12 Sty 2012 Posty: 434 Skąd: Zamość
Wysłany: 08-04-2015, 18:31
| AidsD napisał/a: | | Skrzynia pracuje jak to juz ktos wczesniej napisal jak kij od masielniczki. Mnie na poczatku denerwowalo dlugi skok trojki a potem ciasna piatka. Czasem sie zdarza wrzucic 3 zamiast 5. |
Ja też mam francuską i nie narzekam a nawet bardzo sobie chwalę.
Sprawdź tulejki, jak wspomniał Bizi78, przeczytaj ostatni post w tym temacie:
http://forum.mitsumaniaki...teczny&start=15
i sam zaczniesz chwalić tę skrzynię |
_________________ Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
Mazda 3 Skyactiv 2.0 - 2026
