[MSS DID] Pytanie o konstrukcję klapki wlewu paliwa |
maruder
Auto: space star
Wysłany: 06-04-2015, 21:55 [MSS DID] Pytanie o konstrukcję klapki wlewu paliwa
Witajcie. Przestała mi odskakiwać klapka wlewu po pociągnięciu dźwignią koło fotela. Sama linka działa bo gdy jedna osoba trzyma za dźwignię to druga wtedy może otworzyć klapkę Problem polega na tym, że poprzedni właściciel coś kombinował i wsadził kawałek gumy mającej spełniać chyba rolę sprężyny przy klapce czy czegoś co ma odbijać klapkę. I właśnie mam problem bo nie wiem co tam powinno być oryginalnie. Jakaś sprężynka czy może coś innego? Jest gdzieś w sieci jakieś foto tego mechanizmu? Z góry dzięki za podpowiedzi |
Wysłany: 06-04-2015, 22:13
Przy zawiasie powinna być sprężysta blaszka odpowiednio wyprofilowana.
Coś w tym stylu
Pewnie taką sprężynę da się kupić w ASO za kilkanaście złotych. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21090 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 07-04-2015, 06:27
Sprężynka powinna wyglądać tak:
Jej nr. OE to MR170387. |
RaVciO
Wysłany: 07-04-2015, 20:15
| maruder jeśli kupisz w ASO daj znać ile to kosztowało - w moim też mam czasem taki problem, ale głównie zimą. |
Wysłany: 07-04-2015, 20:35
| RaVciO napisał/a: | | w moim też mam czasem taki problem, ale głównie zimą. |
To może jest jakiś problem z linką lub przymarzaniem klapki, ten dzyndzel ma tylko za zadanie odepchnąć zwolnione drzwiczki. |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1876 Skąd: Racibórz
Wysłany: 08-04-2015, 10:55
| Mi na poczatku nie odskakiwala klapka ale to byla wina linki, ktora wypadla z zaczepu, ktory jest pod nakladka na prog. |
zet-em
Forumowicz Mitsumaniak
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Pomógł: 9 razy Dołączył: 12 Sty 2012 Posty: 432 Skąd: Zamość
Wysłany: 08-04-2015, 17:39
Potrzeba jest matką wynalazków...
U mnie też wyłamała się ta blaszka, szkoda mi było czasu na poszukiwanie takiego drobiazgu, więc sam dorobiłem - blaszka ze szczelinomierza 0,20 doskonale spełnia swoją rolę (śmiem stwierdzić, że lepiej niż fabryczna) |
_________________ Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
kisian
Mitsumaniak kisian 00537
Auto: MSS 1.6 2003
Pomógł: 15 razy Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 546 Skąd: Wola Dębińska
Wysłany: 09-04-2015, 16:40
| Przesmarować zawiasy i rzeczoną blaszkę. U mnie też nie chciało otwierać bo było zapieczone połączenie na zawiasie. Przesmarowane, rozruszane i działa. |
