[2,5 TD] wyciek z siłownika sprzęgła
wojtekhan
Auto: rover 75
Wysłany: 10-04-2015, 21:10   [2,5 TD] wyciek z siłownika sprzęgła
Witam wszystkich.
Dzisiaj ledwo dojechałem z dalszych wojaży przez wzgląd na problemy ze sprzęgłem. W połowie trasy pedał sprzęgła został w podłodze:( Zatrzymałem się i zobaczyłem kałużę pod nogami. Z tego co zauważyłem sika z pod czarnej zaślepki, więc pewnie szlak trafił uszczelnienie tłoczyska.
dolałem DOTa i doturlałem sie z minimalną zmianą biegów do domu.
Teraz pytanie do Was - czy do demontażu wystarczy odkręcić te dwie śruby od grodzi + tłoczysko od pedału + przewód???
Na co zwrócić uwagę przy tej robocie i ile ona może zająć??
Dzięki za pomoc
Wysłany: 10-04-2015, 21:48
Jeśli siłownik jest w dostępnym miejscu to raczej demontaż powinien zająć kilka minut. Po regeneracji lub wymianie trzeba odpowietrzyć układ.
wojtekhan
Auto: rover 75
Wysłany: 10-04-2015, 22:03
dostępne w miarę jest - pod kierownicą na wierzchu:)
Problem w tym, że będę mógł się tym zająć najwcześniej w niedziele popołudniu i chcę uniknąć niespodzianek, że braknie mi jakiegoś klucza.
Wysłany: 10-04-2015, 22:49
Ale pod kierownicą to raczej jest pompa a Ty pisałeś o siłowniku - wysprzęgliku który powinien być przykręcony do skrzyni biegów, w nim też jest odpowietrznik.
wojtekhan
Auto: rover 75
Wysłany: 10-04-2015, 22:53
chodzi o pompę. Mój błąd.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 12-04-2015, 08:52
Gdzie masz wyciek, z poddaszem pompy czy siłownia?
Heilsberg
USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Wysłany: 12-04-2015, 12:20
A czemu ten temat to ogłoszenie? Takie to ważne?
Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast
