Lancer GTi C68A mouseman
Wysłany: 03-04-2015, 10:34
Te nowe felgi pasują mu idealnie. Śliczny jest.
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 03-04-2015, 17:33
Dobra robota.👍 z tym pasowaniem przodu ;-)
mouseman
Krzyś :)
Auto: Z16A; C62A; C68A; CX4A
Wysłany: 12-04-2015, 12:39
No i mamy pierwszą awarię Lanca mianowicie uszkodzeniu uległ elektryczny podniśnik tylnej szyby:
żyłka w kołowrotku mocno się splątała:
jeżeli ktoś posiada takowy podnośnik elektryczny do C60(88-92) proszę o PW. Może być bez silniczka elektrycznego
-=Galeria=-
W rodzinie:3000GT VR4 99 Italia edition, LANCER C68A 1.8 GTi, LANCER C62A 1.5 8v, LANCER Sportback Ralliart CX4A
mouseman
Krzyś :)
Wysłany: 17-04-2015, 23:19
Podnośnik zakupion :) Jutro montaż.
Chciałbym zamienić przednie hamulce z 256mm na 276 lub 281. Pytano co należy dokupić aby można zaadaptować takie hamulce ? Wystarczą zaciski z Carismy/ Galanta czy jeszcze coś ?
-=Galeria=-
kisian
kisian 00537
Auto: MSS 1.6 2003
Wysłany: 18-04-2015, 13:01
Ja przerabiałem temat w Space Starze. Zaciski + jarzma z Carismy/S/V40 no i fela 15'. Przy oryginalnych zaciskach ocierało na końcówce o felgę/ciężarek(alu).
mouseman
Krzyś :)
Wysłany: 27-04-2015, 11:23
kisian napisał/a:
Próbuje namierzyć owe zaciski na allegro lecz ciężko je poprawnie zidentyfikować. Ma ktoś zdjęcie poglądowe zacisków do tarcz 281 lub namiar gdzie takowe można nabyć?
Dzisiaj była próba wymiany oleju w skrzyni biegów, mechanik potwierdził wyciek oleju z układu wybieraka i jedną ciekawostkę że simering tego wybieraka można wymienić bez demontażu skrzyni ? Jesteście w stanie potwierdzić ową informacje ?
Tym czasem był weekend i ciężka praca co by osiągnąć taki oto efekt:
< z różu w barwy patriotyczne>
-=Galeria=-
kisian
kisian 00537
Auto: MSS 1.6 2003
Wysłany: 27-04-2015, 20:32
http://allegro.pl/zacisk-...5037586939.html
Tu przykładowo masz zacisk do polifta czyli 281mm. Różnica tkwi w zewnętrznej części zacisku. Na szerokości ok 2cm jest niższa o jakiś 1mm. Jarzmo jest wyższe oczywiście.
http://allegro.pl/zacisk-...5155784968.html
tu też widać. Najlepiej poszukać kogoś kto rozbiera całe auto to Ci zmierzy. Ja za komplet tarcz, klocków i zacisków dałem 160zł. Tarcze TRW.
Brałem u tych chłopaków.
http://allegro.pl/carisma...5055751789.html
Zadzwoń, spytaj. Ja jestem bardzo zadowolony. Naprawdę rzeczowi ludzie.
Ty oczywiście masz 4x114,3 rozstaw szpilek?
mouseman
Krzyś :)
Wysłany: 27-04-2015, 23:22
kisian napisał/a:
Dzięki za kontakt jutro tam przydzwonię.
kisian napisał/a:
Zgadza się. Myśle że jarzma podejdą bez problemu.
-=Galeria=-
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 28-04-2015, 15:09
mouseman napisał/a:
kisian napisał/a:
powinny a nawet na pewno beda ale rozstaw szpilek nie ma tu zadnego znaczenia.
6 bolt only...
kisian
kisian 00537
Auto: MSS 1.6 2003
Wysłany: 28-04-2015, 17:48
No fakt moja wypowiedź wyszła ignorancko. Wszystko przez to że zacząłem się zastanawiać czy jest taka tarcza z rozstawem 4x100mm.
mouseman
Krzyś :)
Wysłany: 28-04-2015, 23:10
kisian, potwierdzisz czy ten zacisk z jarzmem jest pod tarcze 281mm ?
http://allegro.pl/carisma...5103535374.html
-=Galeria=-
kisian
kisian 00537
Auto: MSS 1.6 2003
Wysłany: 29-04-2015, 12:57
Na moje oko to by się zgadzało. Sprawdzę w domu nr z zacisku i jarzma i wrzucę tu.
mouseman
Krzyś :)
Wysłany: 29-04-2015, 14:12
Od pewnego czasu CE przestało się zapalać co rzucało główne podejrzenie na ECU a dokładnie kondensatory. Elektrolit zrobił już poważne uszkodzenia na płytce. Komputer dzisiaj trafił do zakładu RTV i wszystko wróciło do normy.
Dołożony został również pilot do fabrycznego centralnego zamka 8)
-=Galeria=-
mouseman
Krzyś :)
Wysłany: 29-04-2015, 20:59
Pytanko czy w tym roczniku Lancera powinno wystąpić podpicie obrotów podczas załączania sprężarki klimatyzacji ?
-=Galeria=-
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 30-04-2015, 07:48
powinno
