[MSS 1.6] Wspomaganie kierownicy
Ghostman
Wysłany: 12-04-2015, 10:57   [MSS 1.6] Wspomaganie kierownicy
Kupiłem wczoraj moje pierwsze mitsubishi.
Jako, że do tej pory jeździłem tylko renówkami to nie mam za bardzo porównania do innych mitsu.
Chodzi o to, że wspomaganie chodzi ciężej niż w renówkach. Pytanie czy coś z nim jest nie tak czy po prostu w mitsu nie są takie lekkie?
Drugie pytanie. Jak kręcę kierownicą to wydobywa się dźwięk ocierania tak jakby się buty czyściło. Co to może być i czy ma to coś wspólnego z pierwszy pytaniem?
damian.z
Auto: Space Star (2000r.) 1.3
Wysłany: 12-04-2015, 13:00
W moim miśku (1.3 2000r) wspomaganie dziala elegancko :)
Byc moze to coś z pompą wspomagania, albo zbyt malo plynu w zbiorniczku...
U mnie wyje jak ''przekrece'' kierownice do konca :/
Ghostman
Wysłany: 12-04-2015, 15:09
To jest inaczej. U mnie ten dźwięk się wydaje jak kręcę. Jak mam skręcone to nie.
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Wysłany: 13-04-2015, 07:06
U mnie tez to tak dziala ale wyczylalem ze to nic niepokojaxego. Ot normalna praca przy kreceniu kierownica
RaVciO
Wysłany: 13-04-2015, 15:55
Miałem Clio I i kierownica rzeczywiście może lżej chodziła.
Co do dźwięku przy kręceniu to czasem zdarza się coś w stylu "skrzypienia" i to jest normalne, pytanie czy dźwięki które słyszysz to właśnie to "TO" czy coś innego...
Ghostman
Wysłany: 14-04-2015, 19:39
nagram telefonem i wkleje tu.
co do poloneza to jeździłem dużym fiatem...
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 14-04-2015, 23:20
Ghostman, a ciężej na postoju czy podczas jazdy?
Jak na postoju to oprócz tego co Ci koledzy napisali dopompuj koła :wink:
Jak podczas jazdy - sprawdź zbieżność.
Ja mam did-a na 195-tkach i wspomaganie chodzi elegancko i precyzyjnie :wink:
cakp
Wysłany: 15-04-2015, 08:42
1.Koledze chyba chodzi o tym słynnym piszczeniu kierownicy w kolumnie
http://forum.mitsumaniaki...enie+kierownicy
2.Kiedyś miałem poloneza ze wspomaganiem to tam owszem kierownica lzej chodziła. Z reguły gdy płyn wspomagania jest już stary to kierownica ciężej chodzi. Lecz obecnie nie narzekam. Piski przy kręceniu to chyba pkt1
Ghostman
Wysłany: 15-04-2015, 19:24
cakp napisał/a:
Dokładnie o tym mowa. Mnie to nie denerwuje, przynajmniej na razie, ale wolałem wiedzieć czy jest to rzecz do naprawy.
Odnośnie wspomagania no to temat jest taki, że jeździłem do tej pory renówkami gdzie jest dużo mocniejsze wspomaganie elektryczne, a tutaj jest pompa...
RaVciO
Wysłany: 15-04-2015, 20:11
Piszczenie denerwuje wszystkich, jednak większość się do tego przyzwyczaiła i nie zwraca uwagi - najgorsze, że nikt nie znalazł skutecznego rozwiązania tego problemu...
cakp
Wysłany: 16-04-2015, 11:49
Piszczy i u mnie. W lato tak nie zwracam uwagi. W zimę trochę denerwuje. Rozbierałem częściowo obudowe kolumny kierownicy i wg mnie nasłuchując piszczy dokładnie przy zwijaku aribaga
http://allegro.pl/tasma-a...5097097303.html
Trochę bałem się go odpinać gdyż nie wiem jak to zareaguje. Wg mnie by trzeba było odkręcić 4 śrubki , odpiąc kable i go zdjąc, być moze piszczy na wewnętrznym pierścieniu.
Wysłany: 16-04-2015, 12:44
Tylko jak chcecie się bawić przy jaśkach lub elementach SRS-u to odepnijcie wcześniej na dłuższą chwilę akumulator :wink: .
To tylko tak gwoli przypomnienia :D .
