Sonata NF mały kłopocik |
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 04 Kwi 2007 Posty: 574 Skąd: wlkp
Wysłany: 27-05-2014, 21:47 Sonata NF mały kłopocik
Witajcie.
Problem dotyczy Sonaty 3.3 z 2006 roku.
Dzisiaj zapalił mi się check engine, po odczytaniu błędów dostałem bardzo dziwne i sprzeczne kody błędów: p2190,p2189,p2188,p2187,p0175,p0172,p0171,p0174.
Ma ktoś pojęcie czym to może być spowodowane?
Gdzieś wyczytałem, że może być brudny MAF. Wyczyściłem lecz jest bez zmian.
Zauważyłem, że sonda przed katem w banku2 momentami przestaje pracować(pokazuje ubogą mieszankę) natomiast za katem na bogato więc wnioskuję, że pada pierwsza sonda. Tylko czy sonda z banku 2 może mieć wpływ na błędy banku1?
Kolejne pytanie, czy jest możliwe takie uszkodzenie sondy żeby raz pracowała w pełnym zakresie a po chwili idzie płasko bez względu na obciążenie?
Pomóżcie bo nie mam pomysłu od czego zacząć. |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 27-05-2014, 23:35 Re: Sonata NF mały kłopocik
| pipi_ja napisał/a: | Witajcie.
A jakiś opis błędów, bo nie wiem co one znaczą
[ Dodano: 27-05-2014, 22:38 ]
Zauważyłem, że sonda przed katem w banku2 momentami przestaje pracować(pokazuje ubogą mieszankę)...
Tak, na pracującym silniku sonda powinna stale pokazywać wahania napięcia. To wynika z reakcji chemicznej. Jeśli płasko, to albo przewód nie łączy, albo sonda do śmieci. |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
pipi_ja
Wysłany: 28-05-2014, 09:30
P2187
Mieszanka zbyt uboga przy obrotach biegu jałowego,
rzad cylindrów 1
Cisnienie paliwa, zawory / dysze wtryskowe, nieszczelnosc po
stronie ssacej
P2188
Mieszanka zbyt bogata przy obrotach biegu
jałowego, rzad cylindrów 1
Cisnienie paliwa, zawory / dysze wtryskowe, niedrożne
prowadzenie układu zasysania powietrza
P2189
rzad cylindrów 2
stronie ssacej
P2190
jałowego, rzad cylindrów 2
P0171
Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt uboga
P0172
Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt bogata
P0175
Czujnik O2 (Bank 2) - mieszanka zbyt bogata
P0174
Czujnik O2 (Bank 2) - mieszanka zbyt uboga
To tak w wielkim skrócie. |
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 29-05-2014, 11:03
Tak w wielkim skrócie, to wywalone kody nie są wcale sprzeczne ze sobą.
Masz ubogą mieszankę. Z jakiegoś powodu silnik nie dostaje paliwa. Teraz pytanie, czy to ciśnienie na listwie (regulator lub pompa paliwa, wtryskiwacze), czy złe wskazania MAFu (uszkodzona przepływka), czy na przepustnicy nie poprzestawiane są TPS i APS (jeśli masz napęd a/t).
Ponieważ masz identyczny błąd na obu bankach, to wtryskiwacze można wyeliminować.
Zacznij od podmianki przepływomierza. |
pipi_ja
Wysłany: 29-05-2014, 21:52
Wczoraj dopatrzyłem się, że temperatura zasysanego powietrza była niby 48 stopni co jest bzdurą. Na zewnatrz ledwo 14 stopni a tu taki wynik.
Iloś powietrza niby się zmieniała wraz z obrotami.
Czy złe odczyty temperatury mogą powodować taki efekt? |
herkules
Auto: Avance 2.5 V6 2000r skóra NT
Wysłany: 16-04-2015, 17:08
| pipi_ja rozwiązałeś problem, ciekawy jestem przyczyny. |
