[EA6W 2.0D] Rośnie temperatura silnika |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21021 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-04-2015, 20:22
ViBeZ napisał/a: | 1. Jak spuścić płyn z bloku w tym silniku? (najlepiej jakieś foto) |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 16-04-2015, 22:18
ViBeZ napisał/a: | Wsio w normie? Ten typ tak ma? |
Tak jest |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
ViBeZ
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 24-04-2015, 17:35
Pomocy! Problem z grzaniem powrócił. Od czasu wymiany termostatu było wszystko ok do dziś. Stary po zalaniu wrzątkiem nie otwierał się do końca, a jedynie się uchylał. Po wymianie na nowy wszystko było w normie. Temperatura trochę poniżej połowy i tylko czasem doszła do połowy lub wyżej (ale to już mocno deptać musiałem). Termostat jakiejś firmy na literę V w żółto niebieskim opakowaniu. Czyżby lipny termostat? Czytałem że bywają wadliwe.
milo
Wysłany: 24-04-2015, 21:01
Bardzo mozliwe sprawdz i ten co teraz masz lub bez termostatu na próbę zobacz jak bedzie |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
