Deska rozdzielcza kompletnie padnięta |
MrowaSO
Auto: Colt V
Wysłany: 15-04-2015, 20:42 Deska rozdzielcza kompletnie padnięta
| Witam dziś kupiłem Colta V z 98' 1.3. Problem pojawił się wieczorem ponieważ jedyne co działa z podświetlenia to prędkościomierz. Mam pytanie czy posiadacie jakiś schemat demontażu/montażu wraz z wykazem danych żarówek? Prosze o pomoc ponieważ przeszkadza to okropnie |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23651 Skąd: KSSE
Wysłany: 15-04-2015, 21:12
| Trzeba zdemontowac ramkę wokól zegarów - 2 śrubki u góry i dwa zatrzaski u dołu, potem zdemonotwać licznik i uwaznie manewrując wysunąc przed kierownicą |
MrowaSO
Auto: Colt V
Wysłany: 15-04-2015, 23:00
| Rozumiem, bardziej mi chodziło o ilość oraz typ/nazwa lamp/diód... Oraz mam pytanko czy można wymienić kierownice i gałke biegów w tym Colcie na jakieś sportowe/o lepszym designie odpowiedniki? |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 575 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 16-04-2015, 16:40
Gałkę można jakąś uniwersalną dopasować a z kierownicą to już większy problem
bo jest poduszka... |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 16-04-2015, 17:59
MrowaSO, poszukaj sobie oryginalnej tylko w skórze - o wiele lepiej wygląda.
Galki też były różne w zależności od wersji.
Nie będziesz miał przynajmniej przeróbek/dopasowań |
MrowaSO
Auto: Colt V
Wysłany: 17-04-2015, 12:36
| Jeszcze jedno wymieniłem wszystkie żarówki na zegarach i dalej to samo, świeci tylko podświetlenie predkościomierza + nie świeci lampka w podsufitce choć spalona nie jest. Ogółem widze że elektryka mocno nadszarpana ponieważ w zapalniczce też brakuje 12V :/ Jakieś pomysły? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 824 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21076 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 17-04-2015, 12:55
Może warto zacząć od bezpieczników . |
ludinho1
Forumowicz ludinho1
Auto: CJ swap 1.8 dohc + CS3W kombi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Lip 2010 Posty: 253 Skąd: warszawa
Wysłany: 17-04-2015, 15:34
jak nic nie świeci to nie wymienia się żarówek helooooł . spalone bezpieczniki masz . |
bonkesku
Auto: Mitsubishi Colt CJ1A 98r
Wysłany: 21-04-2015, 08:54
Co do gałki to polecam galke momo dedykowana od colta w wersji clou |
alientomek
Auto: Colt Sprint CJ0 99
Wysłany: 10-05-2015, 22:06
Bezpieczniki
Zapalniczka 15A kabina ( 2-gi od lewej ostatni rząd z tych mniejszych )
Wskaźniki 10A kabina ( 4-ty od lewej, 3-ci rząd )
Powyższe bezpieczniki są zamontowane w pionie
Lampka w podsufitówce to chyba bezpiecznik w komorze silnika 2-gi od spodu po środku ( te mniejsze )
Chyba nic nie pomyliłem,
Jeśli nie przepalone to oczyść je i dociśnij odpowiednio przy wkładaniu. |
