1.8 GDI Czy to trmostat? |
Aliass
Auto: Carisma
Wysłany: 17-04-2015, 10:20 1.8 GDI Czy to trmostat?
Witajcie,
Swoją carismę posiadam od kilku dni, zauważyłem że klimatyzacja słabo dmucha ciepłym przy 24 stopniach nadal leci lekko chłodne dopiero na 27 leci ok. Wiec coś jest nie tak. Przypadkiem zauważyłem że gumowy przewód od chłodnicy jest gorący a ten niżej jest kompletnie zimny. Czy jest to wina termostatu?. |
Pomógł: 827 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21204 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 17-04-2015, 17:21
| Jeśli obydwa przewody i chłodnica rozgrzewały by się wraz z silnikiem, to by mogło świadczyć o niedomykającym się termostacie. Jeśli jednak chłodnica jest zimna podczas rozgrzewania silnika, to termostat jest zamknięty kiedy trzeba. |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 17-04-2015, 17:47
Termostat masz sprawny, masz albo zapowietrzoną nagrzewnicę, albo zapchaną, albo czujnik temp. wewnętrznej Ci świruje i nie otwiera mieszalnika powietrza tak jak trzeba
ale stawiałbym na zapchaną nagrzewnicę |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
Wysłany: 17-04-2015, 20:58
| Postawiłbym na kwestie sterowania automatycznej klimatyzacji, zabrudzony czujnik temperatury, ewentualnie sterowanie klapą mieszalnika się psuje, temperature najlepiej zweryfikowac wg termometru, bo każdy ma inne odczucia. |
