Filtr powietrza i maly filtr (?) przy przeplywomierzu
qrzyh
  Wysłany: 25-03-2007, 20:53   Filtr powietrza i maly filtr (?) przy przeplywomierzu
Kupilem galanta :finga: :finga: :finga: z silnikiem 4G63 i zauwazylem ze maly filterek (jesli mozna to tak nazwac) zaraz przed przeplywomierzem jest bardzo zabrudzony, az tlusty. Nie wiecie czy jest to czesc zamienna i czy ma to duzy wplyw na dzialanie przeplywomierza, a dalej silnika?? :?:
PS. Chce zmienic gume na przegubie zewnetrznym lewym, przegub jest rozbieralny czy musze odkrecac polos ze skrzyni??
Ostatnio zmieniony przez roch_27 06-08-2007, 12:26, w całości zmieniany 2 razy
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 25-03-2007, 21:40
no to musisz się douczyć kolego!!
to nie jest filterek przed sondą lambda, gdyż ta jest w układzie wydechowym...
a to na zdjęciach to pokrywka filtra powietrza z przepływomierzem , "filterek" oddziela przepływomierz od rury dolotowej (na to zakładasz rurę).
tak naprawdę to pytanie jest słuszne, mój też wygląda podobnie... czym może grozić zabrudzenie?
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Ostatnio zmieniony przez tomusn 26-03-2007, 07:53, w całości zmieniany 1 raz
bombello1
Wysłany: 25-03-2007, 23:18
Co do wymiany gumy to:ściagasz koło , odkręcasz końcówkę wahacza i zbijasz go w dół ,to samo robisz z końcówką drążka kierowniczego(po prostu odczepiasz od zwrotnicy),odkręcasz wewnętrzną gumę i bardzo ładnie ci wychodzi półośka z środka przegubu.Na jej końcu zobaczysz krzyżak zabezpieczony pierścieniem ,ściągnij je a następnie krzyżak , pozostaje wymiana gumy ,mycie nowy smar i skręcanie.
Co do filterka to myślę że ma on ograniczyć ewentualne cofnięcie się gazów (strzał w kolektor ssący)a co za tym idzie uchronić przepławkę przed uszkodzeniem . Są to tylko moje przypuszczenia.
Ps.ile dales za gala ?
qrzyh
Wysłany: 26-03-2007, 07:11
:oops: przepraszam za glupi blad, po prostu myslalem o czym innym a co innego napisalem:oops:
odnosnie poloski chodzi mi o to czy przegub jest rozbieralny, czy aby wymienic ta gume na przegubie zwnetrznym musze wyjmowac cala polos i zakladac to od tylu czy wystarczy go rozpiac?? Bo wewnetrzny sie rozbiera na 100%.
Co do ceny, wydalem wszystko co mialem :badgrin: czyli 4600.
Wysłany: 26-03-2007, 09:28
to papierowe sloneczko to tylko taki filterek formujacy - wszystko do jak najlepszego tlumienia tetnien w ukladzie dolotu; nie ma specjalnego wplywu na dzialanie silnika - przynajmniej znam jednego E33, ktory dlugi czas jezdzil bez tego
co do przegubu - na pewno latwiej jest wymienic wyjmujac polos; rozumiem, ze nie chce Ci sie rozkrecac polosi, ale bedzie duzo latwiej, jesli ja odkrecisz, potem mocowanie amortyzatora do zwrotnicy i masz na tyle duze pole do manipulacji, ze wyciagniesz przegub z piasty a polos wybijesz ze skrzynki
teraz duzo latwiej gume wymienic
bombello1
Wysłany: 26-03-2007, 12:41
qrzyh napisał/a:
W takim przypadku przychylam się do przedmówcy ponieważ będziesz miał dobry dostęp do przegubu żeby go umyć i dać nowy smar(guma pewnie pękła więc dostał się piasek) .Nim zabierzesz się za tą śrubę centralną tego przegubu to pojedż gdzieś do mechanika lub wulkanizatora żeby ci ją zruszyli ,będzie ci łatwiej (chyba że masz porządny klucz i 1,5 metra rury do kręcenia)
Pozdrawiam.
Ps. zewnętrzny poprostu się zbija z półosi.
Wysłany: 26-03-2007, 12:51
ja akurat zewn. przegub wyciagalem z piasty, zbija sie wewnetrzny - pukajac w ten kielich przy skrzyni
a nakretke mozna odkrecic przy pomocy kogos, kto ostro zaprze sie na hamulcyu i nie pozwoli obracac piasta
rozpinanie sworznia wahacza jest o tyle trudne, ze w zwrotnicy jest stozek i czesto nie latwo to wychodzi (z Josie pogielismy sciagacz do sworzni), wiec lepiej odlaczyc amorek i wtedy mozna zwrotnice dosyc ladnie odchylic - byle tylko do piasty sie piasek nie sypal (przy wyjmowaniu polosi)
bombello1
Wysłany: 26-03-2007, 13:53
Tak ale qrzyh się pytał czy zewnętrzny przegób się wogóle da odłączyć od półośki więc napisałem że się z niej zbija(bynajmniej tak go zrozumiałem) .Co do sworznia wachacza to każdy ma tam jakiś swój sposób ja nigdy nie używam ściągacza i zajmuje mi to max45 sekund (ale to już musi być napraaawdę oporny).
Aha jeszcze jedno do odkręcenia tej śruby trzeba naprawde mocnego klucza nie tyle co nasadki ile pokrętła ty z racji tego że zajmujesz się mechaniką masz taki klucz „grzyh” może nie mieć ,stąd moja propozycja o zruszeniu jej (ja poluźniam ją jak koło jest jeszcze na ziemi wobec tego nie potrzebuje drugiej osoby)
Pozdrawiam.
qrzyh
Wysłany: 26-03-2007, 15:39
Dzieki za rady :biggrin:
Na pewno jakos sobie poradze :wink:
Czyli z tym "filterkiem" to nie ma co sie bawic :wink: , doczytalem sie ze jest to tlumik szmerow.
Ale mam jeszcze jeden problem:
Moze ktos z Was wie dlaczego zaraz po odpaleniu silnika pracuje on bardzo nierowno, od 500 do 1200 obrotow, gdy dodam gazu po odjeciu gasnie,
czy moze to byc wina tego nieszczesnego przeplywomierza??
Na gazie chodzi elegancko, a na benzynie wogolnie nie ma mocy, silnik pracuje nierowno :| [/b]
Ostatnio zmieniony przez qrzyh 26-03-2007, 17:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 26-03-2007, 16:54
bombello1 napisał/a:
fakt - czasem nawet mniej :) - wszystko zalezy od ciezaru mlotka :)
JaGrab3
Piotrek - ORACLE fan
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 26-03-2007, 21:11
qrzyh napisał/a:
Podbnie miałem, i to był właśnie przepływomierz. Odłącz wtyczkę od przepływki , autko powinno lepiej chodzić niż z podłączonym, ale oczywiście nie idealnie , autko lepiej chodzi bez przepływki niż z błędnymi wskazaniami
Pomoc dla Kamilka
qrzyh
Wysłany: 27-03-2007, 17:56
jak odlaczylem przeplywomierz to obroty spadaly juz tak ze gasl, wiec postanowilem go ponownie podlaczyc, eh, nie wiem w czym moze tkwic przyczyna :cry:
bombello1
Wysłany: 28-03-2007, 00:18
proponuje strone krzyzaka http://mitsubishifan.webpark.pl/
a tam na samym dole pierwsze co to diagnoza bledów ECU, czyszczenie przepustnicy,regulacja obrotów Itd.(generalnie zacznij od tych na samym dole -wszystko co dotyczy silnika 4G37 i 4G64)
Mozna powiedziec ze jest tam kompedium wiedzy :lol:
qrzyh
Wysłany: 31-03-2007, 21:01
Rzeczywiscie przepustnica jest baardzo zabrudzona, tak samo i kolektor, ktory chyba tez wyczyszcze :? , a na tej stronce co podales patrzylem na regulacje obrotow i dotyczny ona silnika 4G37 a nie 4G64, wiesz czym sie rozni schemat regulacji obrotow w tych silnikach, a moze wogole nie ma tych roznic? :biggrin:
bombello1
Wysłany: 31-03-2007, 22:17
4G64?-chciałeś powiedzieć 4G63.
nie ma różnicy, w moim poście powyżej ostatnie zdanie powinno brzmieć :wszystko co dotyczy 4G37 dotyczy także 4G63.
