[Cari 1.8 GDI] auto nie odpala |
baku2222
Auto: carisma 1.8 gdi
Wysłany: 23-04-2015, 20:45 [Cari 1.8 GDI] auto nie odpala
witam wszystkich, przejechalem pol miasta- zrobilem zakupy- i samochód już nie odpalił, światła działają, kontrolki też, radio gra, odpaliłem auto za pomocą kabli, wróciłem do domu, zgasiłem auto i już nie odpaliło. gdyby akumulator siadł to skąd światła, radio, kontrolki. edit ?
co może być ?
edit: wulgarny skrót obcojęzyczny |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 26-04-2015, 23:31, w całości zmieniany 1 raz |
gulagula
Auto: Carisma 1.8 GDI 98r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Sie 2014 Posty: 69 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 23-04-2015, 20:56
| Są jakieś próby kręcenia silnika czy całkiem nic? Czy kontrolki mocno przygasają przy próbie rozruchu? |
baku2222
Wysłany: 23-04-2015, 21:00
| kontrolki lekko przygasają, silnik stoi, słychac jedynie dzwięk trrrrrr ( XD ) |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 23-04-2015, 21:01
| Rozładowany akumulator, może być problem z alternatorem - trzeba sprawdzić napięcie ładowania |
baku2222
Wysłany: 23-04-2015, 21:03
| przy rozładowanym aku działają swiatła? radio ? |
gulagula
Wysłany: 23-04-2015, 21:05
| robertdg, ma racje. Bywa tak że na radio światła wystarcza prądu a na rozruch już nie. Też miałem podobnie, nie robiłeś czegoś ostatnio przy elektryce gdzie mogło się zrobić jakieś zwarcie i coś cały czas Ci bierze prąd? Sprawdź też połączenie akumulatora z kablami. |
baku2222
Wysłany: 23-04-2015, 21:08
| gulagula napisał/a: | | robertdg, ma racje. Bywa tak że na radio światła wystarcza prądu a na rozruch już nie. Też miałem podobnie, nie robiłeś czegoś ostatnio przy elektryce gdzie mogło się zrobić jakieś zwarcie i coś cały czas Ci bierze prąd? Sprawdź też połączenie akumulatora z kablami. |
nic nikt nie robił, pojechałem do galerii odpaliło bez problemów, po 30 minutach już nie odpalił |
gulagula
Wysłany: 23-04-2015, 21:11
| Sprawdź napięcie na aku ze wszystkim wyłączonym i później podczas próby odpalenia. |
Wysłany: 23-04-2015, 21:25
| W drodze mógł sie zepsuć alternator, albo dowolna inna część mechaniczna czy też elektryczna odpowiedzialna za taki stan rzeczy, skoro auto odpala na kablach to trzeba jechac do elektromechanika żeby sprawdzić co jest przyczyną i usunąc usterke. |
zico81
Auto: Carisma 1.8GDI DOHC
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Sty 2015 Posty: 101 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 24-04-2015, 10:22
| A czy przy uszkodzonym alternatorze-brak ładowania, nie świeci sie kontrolka? |
_________________ 03262/KMM |
Ziemba.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Sty 2015 Posty: 443 Skąd: Okolice Grójca
Wysłany: 25-04-2015, 08:26
| zico81 napisał/a: | | A czy przy uszkodzonym alternatorze-brak ładowania, nie świeci sie kontrolka? | Nie zawsze jest to regułą. |
Wysłany: 26-04-2015, 06:57
| Na początek sprawdź przewód masowy po między akumulatorem a silnikiem. Do silnika jest przykręcony przy rozruszniku. Na próbę możesz zrobić nową masę za pomocą kabla rozruchowego, jedną żabkę zapnij na minusową klemę akumulatora a drugą gdzieś na silnik i próbuj odpalać. |
