[Cari 1.6] ile wchodzi płynu do chłodnicy carisma 97 rok |
Gucio1985
Nowy Forumowicz Gucio1985
Auto: carisma 97 glx
Wysłany: 26-04-2015, 12:19 [Cari 1.6] ile wchodzi płynu do chłodnicy carisma 97 rok
Witam mam taki problem gdy wczoraj wracałem wyskoczył dolny wąż z chłodnicy w skutek tego wyleciał mi cały płyn chłodniczy pytanie ile płynu wchodzi do układu i czy możliwe jest czy mogła w skutek tego pójsc uszczelka pod głowica |
_________________ Gucio |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 26-04-2015, 18:24
Wchodzi 6 L
Gucio1985 napisał/a: | czy możliwe jest czy mogła w skutek tego pójsc uszczelka pod głowica |
Zależy ile przejechałeś i jak mocno nagrzał sie |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Gucio1985
Wysłany: 26-04-2015, 19:53
Ok 1 km i na 5 biegu hasła ale po usunięciu awarii wygoda na wpozadku
[ Dodano: 27-04-2015, 06:42 ]
A jakie są objawy jak pójdzie uszczelka pod głowicą |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 27-04-2015, 07:54
Najczęściej znika płyn z układu chłodzenia, może być wyrzucany przez tłumik i w płynie może pojawiać się ciemny osad. Najlepiej zrobić próbę na zawartość CO2 w płynie co nie powinno być drogim zabiegiem i większość mechaników powinno to zrobić. |
milo
Wysłany: 27-04-2015, 15:23
Jeśli nie znika płyn i nie ma bombelkowania w zbiorniczku wskaznik temperatury w normie to nie ma co się martwić |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Stach
Auto: cari 1.6 97r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Cze 2014 Posty: 79 Skąd: wła-wa
Wysłany: 02-05-2015, 19:22
Sory za refresh Ale ostatnio miałem identyczny problem. I jedyne co to słychać czasem bulgotanie jakbym miał zapowietrzoną...? |
