zawieszenie tyl
killerbb
Auto: mitsubushi carisma
Wysłany: 26-04-2015, 20:28   zawieszenie tyl
witam czy sprezyny majom wplyw na zbieznosc kol z tylu bo zdzieralo obony od wewnatzrz dalem na ustawiwnie wymienil mi wachacz i ustawil ale na oko widac ze kola sa troche pochylone i nie stoja prosto czy wymiana sprezyn cos da jak mierzylem na prostej powierzchni od posadzki do poczotku nadkoli to moja cari stoi nizej niz ojca o dobre 35mm sprezyny seryjne cari 1.6 96r
killerbb
Wysłany: 26-04-2015, 20:38
Spręzyny mają wpływ, wklej wydruk z geometrii
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 26-04-2015, 22:43
Ja ostatnio wymiwnialem bo była peknieta tylna sprężyna wyszlon na geometrii a to ze masz koło pochylone to pewnie albo wyklepana albo peknieta sprężyna albo "cukierki" bądź też wyklepane inne elementy gumowo metalowe to jako tako w miarę łatwo zobaczyć wystarczy koło odkręcić.
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 29-04-2015, 10:35
Nie zapominajcie, że z tyłu ustawia się pochylenie koła. Nawet jak sprężyna jest już słaba, to można podgonić kątem....tylko go ruszyć jeśli od nowości nie było nic przy tym robione.
mariusz9107
maniek
Auto: carisma
Wysłany: 01-05-2015, 00:45
tak, tak są po dwie śróby mimośrodowe na każdą stronę , którymi ustawia się pochylenie koła .. a może masz odwrotnie założone wachacze , tak jak to było z jednej strony u mnie .. a też myślałem że to walnięta sprężyna..
