Jakie proponujecie amorki na przód |
Aleksander1965
Auto: mitsubishi outlander 2,2 156km
Pomógł: 8 razy Dołączył: 17 Mar 2012 Posty: 480 Skąd: Strzelce Opolskie
Wysłany: 17-02-2015, 15:22 Jakie proponujecie amorki na przód
| Jak w temacie Kayaba czy Sasch ? |
paweldm
Auto: Outlander 2.2 did 2008r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Gru 2011 Posty: 325 Skąd: GST
Wysłany: 17-02-2015, 16:12
| Co za różnica, raczej zwróciłby uwagę na to czy są hydrauliczne, czy gazowo-hydrauliczne. Polecam te drugie. |
Aleksander1965
Wysłany: 17-02-2015, 16:32
| gazowo-olejowe |
paweldm
Wysłany: 18-02-2015, 11:48
| Tak też się określa. |
Puzonik83
Auto: Outlander II 2.0DID Instyle
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lut 2014 Posty: 78 Skąd: Kraśnik
Wysłany: 26-04-2015, 21:01
| Ja założyłem KYB exel-g, na pudełku jest napisane, że są gazowe. Jeździ się bardzo dobrze. Wymieniłem przy przebiegu 72tys km bo prawy się wylał. |
Aleksander1965
Wysłany: 27-04-2015, 19:21
| Puzonik83 napisał/a: | | Ja założyłem KYB exel-g, na pudełku jest napisane, że są gazowe. Jeździ się bardzo dobrze. Wymieniłem przy przebiegu 72tys km bo prawy się wylał. |
Ja wymieniłem na te same i żałuje samochód jest twardy jak decha pogorszyłem sobie komfort jazdy zastanawiam sie czy nie wsadzić ponownie poprzednie olejowe choć one w zimie "sapały" |
Puzonik83
Wysłany: 28-04-2015, 21:38
| Dla mnie jest idealnie. Tak jak było gdy był nowy. |
Aleksander1965
Wysłany: 29-04-2015, 18:47
[quote="Puzonik83"]Dla mnie jest idealnie. Tak jak było gdy był nowy.[/quote
No ja od nowości nie miałem więc nie wiem ale porównując te które były,oryginalne ale olejowe były bardziej komfortowe |
paweldm
Wysłany: 29-04-2015, 21:15
| Amortyzatory mają głownie wpływ na to, aby auto się nie bujało, nie skakały koła niż na twardość zawieszenia. |
