[Cari 1.6] kontrolka silnika a klimatyzacja
luk1115
Auto: carisma 1.6 , 2002r.
  Wysłany: 29-04-2015, 19:00   [Cari 1.6] kontrolka silnika a klimatyzacja
Witam serdecznie wszystkich na forum, mam taki problem , kupiłem miesiąc temu Carisme 1.6 2002r. jak włączam klimatyzacje to po 5 minutach zapala mi sie kontrolka silnika , na komputerze pokazuję błąd sondy lambda . Usunąłem błąd i było dobrze do momentu włączenia klimy , znów to samo kontrolka silnika się świeci . Miał ktoś z was taki problem ?
Wysłany: 29-04-2015, 20:09
Napisz jaki to dokładnie błąd, jaki numer bo może dotyczyć składu mieszanki lub uszkodzenia sondy. Napisz też czy masz LPG.
luk1115
Wysłany: 30-04-2015, 09:22
plecho1 napisał/a:
nie mam LPG , zwykłe 1.6 a co do błędu nie pamiętam , ale było że błąd sondy lambda albo coś z katalizatorem . Klima ma na to wpływ ??
Wysłany: 30-04-2015, 09:27
Klima nie ma na to bezpośrednio wpływu jedynie po jej załączeniu odrobinę zwiększa się obciążenie silnika a błędów dotyczących obydwu sond może być kilka więc podanie dokładnego numeru pozwoli określić usterkę zasygnalizowaną przez kontrolkę silnika. Do sprawdzenia błędów wystarczy Elm327 w wersji bluetooth i jakiś darmowy program czy na windowsa czy na androida. Osobiście używam taki interfejs w połączeniu z programem Torque na androida http://allegro.pl/interfe...5016474820.html
