Pedal sprzegla nie odbija
nizinsky
Auto: Mitsubishi Grandis 2.0DI-D
Kraj/Country: UK
Wysłany: 31-05-2012, 22:22   Pedal sprzegla nie odbija
A wiec stalo sie tak ze pedal sprzegla nie odbija do konca i nie mozna wrzucic biegu. Na poczatku jak podpompowalem troche to zalapalo na chwile ale potem spadlo spowrotem i juz mu tak zostalo. Plamy zadnej z wycieku pod autem nie ma. Sprawdzilem stan zbiorniczka z plynem i nie zauwazylem zeby cos ubylo. Wczesniej sprzeglo dzialalo bez zarzutow zadnych poslizgow drgan i innych . Pytanie teraz co to moze byc? Czy ktos moze mial taki problem wczesniej?
Wysłany: 31-05-2012, 22:49
Może pompa sprzęgła do regeneracji lub wymiany. Przepuszczają uszczelniacze tłoka przez co pompa nie wytwarza ciśnienia.
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Wysłany: 01-06-2012, 16:36
Jak wszystko chodziło ok, i dwumas nie rzucał autem przy gaszeniu silnka to pewnie ci sie układ zapowietrzył, gdzieś się zrobiła dziurka, podejrzewam, że w wysprzęgliku.
Czyli trzeba wyjmować skrzynie, to przy okazji wymień sprzęgło i zregeneruj dwumas. Pozdr
nizinsky
Kraj/Country: UK
Wysłany: 01-06-2012, 19:57
Panowie juz jest odpowiedz. Plyn hamulcowy i sprzegla powinien byc wymieniany co 2 lata. Odprowadzilem auto do warsztatu i mechanik wypompowal stary plyn w ktorym juz bylo troche wody.Powiedzial ze jezeli sie nie wymienia plynu to po jakims czasie sie tak robi ze absorbuje troche wody( w moim przypadku bylo jej wystarczajaco duzo ze ten pedal nie dzialal.)Wymienil plyn na nowy , odpowietrzyl i dziala. Koszt naprawy to plyn hamulcowy i to wszystko w tym temacie. :D
[ Dodano: 07-06-2012, 14:06 ]
Niestety po dwoch dniach problem wrocil. Dzis zrzucaja skrzynie biegow zeby dostac sie do wysprzeglika a i przy okazji zobacza tez sprzeglo. Nie bylo widac zadnych przeciekow wiec mechanik ma problem z diagnoza . Ale mysli ze to wysprzeglik. W najgorzym wypadku jesli sprzeglo zle wyglada tez bedzie do wymiany. :(
[ Dodano: 09-06-2012, 12:54 ]
Auto po naprawie. Wysprzeglik wymieniony. Sprzeglo i dwumas wymienione tarcza nie wygladala dobrze a i dwumas juz nie trzymal sie kupy. Takze auto odebrane i jezdzi....
NUFI
Auto: RVR 2.0 4x4, Chrysler T&C
Wysłany: 21-06-2012, 11:27
A powiedz nam, przy jakim przebiegu Cię to spotkało ?
Jakoś nie słychać było na razie o takich usterkach albo coś przegapiłem...
2 duże Futrzaki
nizinsky
Kraj/Country: UK
Wysłany: 30-06-2012, 12:39
52k mil to jest okolo 90k km. Z tym ze poprzedni wlasciciel ciagal nim przyczepe kampingowa. Tak ze nie ma co sie dziwic, tym bardziej zeby ciagac przyczepe campingowa trzeba to umiec robic. Ja naszczescie nic nie ciagam wiec mam nadzieje ze tra wymiana starczy na dlugo dlugo......
patrycjuszek
Wysłany: 01-07-2012, 10:53
Czyli który element sprzęgła zawiódł: wysprzęglik, docisk czy tarcza?
nizinsky
Kraj/Country: UK
Wysłany: 01-07-2012, 16:47
Zawiodl wysprzeglik , ale skoro zrzuculi skrzynie biegow to i odrazu sprawdzili dwumas i tarcze i okazalo sie ze do wymiany. Widzialem to na wlasne oczy . Tarcza byla juz tak cieniutka ze nie bylo sensu zeby ja zostawic no i dwumas tez juz caly rozklekotany ze reka mozna bylo nim ruszac w obydwie strony.
slawek1001
Auto: grandis 2.0 did
Wysłany: 30-03-2013, 08:20
W każdym bądź razie diagnoza 2masu na podstawie jego ruchu w prawo i lewo ręką :/ to taka chyba średniowieczna metoda. Ale co komplet to komplet.
Jest misiek i jest i gwiazda audi 80 b2 bj 85 1.8 GTE 112ps
blacha7276
Auto: Grandis Carisma
Wysłany: 10-04-2015, 08:21   Opadający pedał
Jestem właścicielem Grandisa od zeszłego roku. Wszystko do tej pory bez problemów, od ok 2 miesięcy pedal sprzęgła nie odbija. Na poczatku działo sie to sporadycznie ostatnio coraz częściej. Wygląda to tak: Najczęściej przy zmianie 3-4 i 2-3 po wysprzegleniu pedal nie odbija calkiem do góry, od połowy skoku wyczuwam ze nie wypycha stopy z taka sama mocą co na pełnym wciśnięciu. Biegi zmieniają sie normalnie bez problemów, żadnych zgrzytów albo czegos podobnego. Przejechane 110k, autko z 2006r.
Panowie od czego zacząć szukać, czy to na pewno wysprzeglik? Jakies porady jak sprawdzić pompę, jakies odgłosy których nasłuchiwać?
Proszę o pomoc?
Dolf
Auto: Mitsubishi Grandis DID
Wysłany: 11-04-2015, 06:25
Na 99%wysprzęglik niestety to norma w tych autach.Już to przerabiałem.
machcik
machcik
Auto: mitsubishi grandis 2,0 DID
Wysłany: 01-05-2015, 18:38
Czy ktoś wie jaki jest koszt wysprzeglika
Czy występują zamienniki sprzęgło sztywne do grandisa , jaki jest ich koszt
Jestem również na etapie braku sprzęgła
Pozdrawiam i czekam na info
paj111
Auto: swój
Wysłany: 02-05-2015, 18:14
Ja był zrobił taki myk:
http://allegro.pl/tarcza-...5275054222.html
http://www.czesciauto24.pl/japanparts/2158855
http://www.czesciauto24.p...eglik_centralny
https://www.motointegrato...-sprzegiel.html
3 i pół minutki mi to zajęło.
