Wymiana czujnika świateł cofania |
Cink
Auto: Carisma 1.8 GDI 1998r.
Wysłany: 30-04-2015, 20:30 Wymiana czujnika świateł cofania
Witam, prosiłbym o informację, gdzie dokładnie znajdę czujnik świateł cofania.
Od kilku dni nie mam świateł cofania. Jestem po wymianie żarówek oraz bezpiecznika odpowiadającego za światła cofania. Wychodzi na to, że pozostaje jedynie czujnik.
Prosiłbym o wytłumaczenie, jak wymienić czujnik świateł cofania, oraz gdzie dokładnie go znaleźć.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23678 Skąd: KSSE
Wysłany: 30-04-2015, 22:00
Czujnik znajduje się na skrzyni biegów, jakbyś zdemontował obudowe filtra powietrza to go zobaczysz |
gulagula
Auto: Carisma 1.8 GDI 98r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Sie 2014 Posty: 69 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 01-05-2015, 21:00
Znalazłeś czy Ci jutro zrobić zdjęcie gdzie on się znajduje?
Nie trzeba demontować obudowy filtra, ja wymieniałem bez demontowania czegokolwiek. Klucz to z tego co pamiętam 22/23mm. Najlepiej sprawdź najpierw czy to na pewno czujnik bo w moim przypadku poleciał czujnik i dodatkowo były przerwane kable przy klapie. |
Cink
Wysłany: 03-05-2015, 17:46
Dziękuję wszystkim osobom za pomoc i informację!
Póki co nie dostałem się do tego czujnika, nie jestem w stanie go namierzyć - chyba faktycznie trzeba zdemontować obudowę filtra, aby się do niego dostać.
Jeśli możliwe jest dorzucenie zdjęcia, będę ogromnie wdzięczny! |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21087 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 03-05-2015, 18:30
Jak dobrze kojarzę to czujnik świateł cofania masz zakreślony w kółko:
gulagula
Wysłany: 03-05-2015, 19:33
Zależy jakim kluczem będziesz odkręcał jak jakąś nasadką z przedłużką to nie trzeba odkręcać obudowy filtra.
FILMZDJECIE |
