skrzynia biegów |
kamel1015
Auto: Mitsubishi Lancer Kombi Sport
Wysłany: 04-05-2015, 18:44 skrzynia biegów
Witam wszystkich MitsuManiaków!
Mam pytanie czy ktoś w Lacnerze 2.0 DOHC wyciągał skrzynie biegów? Czy konieczne jest odkręcanie ławy czy wystarczy ją delikatnie opuscić w dół? Mam do wymiany synchronizator trzeciego biegu i łożysko. Skrzynie biegów mam w małym paluszku ogarniętą, tylko nie chce rozpinać całego zawieszenia żeby wyjąć ławę. Jeśli ktoś wyjmował skrzynie proszę o jakieś porady czy zdjęcia. Dziękuje za odpowiedzi. |
Wysłany: 04-05-2015, 21:16
| Nie trzeba demontować ławy zawieszenia, skrzynia wychodzi bez wiekszego problemu, trzeba zdemontowac belke wzdłużną a silnik zawiesić od góry, pomanewrować i skrzynai wyjdzie. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 04-05-2015, 22:20
| Trzeba półośke wraz z przegubem zdemontować aby to zrobić to wahacz lub zwrotnice trzeba odkręcic i maksymalnie odchylić , linki zmiany biegów wtyczki czujników odpiać wysprzęglik odkręcić ,poduszki skrzynia prawie taka sama jak w Galancie więc bez problemu powinna wyjść |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
kamel1015
Wysłany: 06-05-2015, 17:40
| Panowie ale wy wyciągaliście skrzynie w Lancer 2004rok 2.0, czy np. w Galancie z takim samym silnikiem i domyślacie się że w Lancerze bedzie tak samo wszystko? Przepraszam że was tak dopytuje ale chce mieć 100% pewności. |
Lancuś
Auto: Lancer kombi 2.0
Wysłany: 06-05-2015, 20:51
hej.
Właśnie skończyłem składać skrzynię i resztę. Wymieniałem sprzęgło. Wyjecie skrzyni 3 godziny na spokojnie. Do wyjecie lepiej mieć kogoś do pomocy, bo trzeba trochę pomanewrować i jest ciężka. |
kamel1015
Wysłany: 06-05-2015, 21:20
| Lancus lawe odkrecales? Na co zwrocic uwage przy wyjmowaniu skrzyni? |
Wysłany: 06-05-2015, 21:23
| Wyżej było napisane, nie trzeba odkręcać belki mocującej zawieszenie, skrzynia wychodzi po lekkim manewrowaniu |
Lancuś
Wysłany: 07-05-2015, 21:35
| Odkręcałem belkę idącą w poprzek silnika z jedną poduszką , mocowaną do przedniego pasa i belki zawieszenia. Belki zawieszenia na której jest przekładnia kierownicza i przymocowane wahacze -Nie Odkręcałem . |
