okleina tuning |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 06-05-2015, 07:39
| RalfPi napisał/a: | | spróbuj może okleić tą listwę |
przed oklejeniem i tak trzeba to wyrównać, bo będą widoczne te wgłębienia po oklejeniu. |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 06-05-2015, 09:51
zdebel, Możesz okleić, tak jak piszą koledzy powyżej. Ja kupiłem listwy z wersji intense. Wymiana nie jest skomplikowana. Na listwach nie widać zarysowań (materiał lepszej jakości).
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
Qczi
Auto: Mitsubishi Lancer X Sportback
Wysłany: 06-05-2015, 15:01
| Uwex napisał/a: | | RalfPi napisał/a: | | spróbuj może okleić tą listwę |
Podejrzewam że jakby się zastosowało folię 3D (np. carbon albo szczotkowane aluminium) to nie trzeba byłoby wyrównywać niczego |
MARIO 100
Auto: mitsubishi lancer 09'
Dołączył: 12 Paź 2009 Posty: 87 Skąd: kolo sacza nowego
Wysłany: 06-05-2015, 16:16
Tez mam kilka zadrapan na tych listwach,jakosc tego lakieru to tez jakas lipa jak i na karoserii.Zastanawialem sie nad odnowieniu listew myslalem o TECHNOGRAFICE,co Wy na to?Tylko jak zdemontowac by nic nie uszkodzic,znajde jakis film instruktazowy w inter.
[ Dodano: 06-05-2015, 17:52 ]
Musze zglosic blad nie jak napislem powyzej TECHNOGRAFIKA,poprawna nazwa to HYDROGRAFIKA-sorki |
zdebel
Auto: Mitsubishi Lancer Sedan 2015
Wysłany: 06-05-2015, 17:05
| tyku, dzięki wielkie za tą propozycje!!! Wygląda to mega dobrze. Ja mam wersje intense także wcale nie jest dobrej jakości ten materiał. Rysy są mega płaskie, tylko właśnie pod światło widoczne, myślę że po oklejeniu nic by nie było widać. |
lurek
Auto: Lancer Sedan'08 1.8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Lip 2013 Posty: 422 Skąd: Wrocław
Wysłany: 09-05-2015, 14:45
a czy ktoś z Was wie jak zdemontować srebrne plastiki z kierownicy celem oklejenia? |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 09-05-2015, 15:52
| mazin napisał/a: | | są na youtubie - wpisz "lancer dashboard removal/disassembly |
tyku
Wysłany: 09-05-2015, 16:04
| lurek napisał/a: | a czy ktoś z Was wie jak zdemontować srebrne plastiki z kierownicy celem oklejenia? | Od tempomatu i sterowania radiem są przykręcone od spodu (dołu) kierownicy. |
lurek
Wysłany: 09-05-2015, 18:09
| czyli da się ściągnąć bez rozkręcania całej kierownicy? |
tyku
Wysłany: 09-05-2015, 18:27
| lurek napisał/a: | | czyli da się ściągnąć bez rozkręcania całej kierownicy? | Piszę, że się da. |
lurek
Wysłany: 11-05-2015, 13:49
mniejsza z tym, pod spodem nie wyczuwam żadnych śrubek, za to wyczuwam otwory Z TYŁU kierownicy ale nie bezpośrednio za srebrnym panelem tylko bardziej już za poduszką :/ |
lobuzek
Forumowicz lobuzek
Auto: Honda Accord Tourer 2,0
Pomógł: 11 razy Dołączył: 15 Mar 2014 Posty: 576 Skąd: Tarnów
Wysłany: 12-05-2015, 10:41
Otwory za poduszką służą do zdejmowania poduszki . Przyciski mają swoje śrubki, na macanego musisz znaleźć. Przerabiałem temat 2 razy. |
