Ogłoszenie |
Stozkowy filtr powietrza |
qrzyh [Usunięty]
Wysłany: 25-03-2007, 22:33 Stozkowy filtr powietrza
Mysle nad zmiana filtru powietrza na stozkowy, modyfikacja ta mialaby sie opierac na:
-wyjeciu standartowego filtra i pozostawienia pustej puszki aby przeplywomierz mogl normalnie dzialac
-przedluzenia rury dolotowej nie do blotnika lecz za zdezak, tak jak znalazlem na zdjeciu w golfie
Wszystko jest wykonalne raczej bez wiekszych problemow
Teraz pytanie: czy jest to warte zachodu Chociaz opisywany przyrost 5% mocy przy 115 koniach to ok 6 koni,w sumie to i duzo, i nie duzo zalezy jak na to patrzec, ale watpliwosci mam tym wieksze, ze oryginalny filtr ma bardzo duza powierzchnie robocza, co o tym myslicie |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 26-03-2007, 08:24
No w takim umiejscowieniu filtra to serdecznie współczuję ,,temu Misiu'' (aczkolwiek to chyba Golf) bo cały syf z drogi ciągnie jak złoto |
qrzyh [Usunięty]
Wysłany: 26-03-2007, 15:42
Ok, z tym miejscem tez bym sie jeszcze zastanawial, ale chodzilo mi o to czy myslicie ze jest wogole sens sie w to bawic |
sruba
m3m&mitsumaniak football is a drug
Auto: Toyota Auris II TS
Pomógł: 11 razy Dołączył: 14 Wrz 2005 Posty: 5702 Skąd: Wolne Miasto Gdańsk
Wysłany: 26-03-2007, 16:02
qrzyh napisał/a: | ze jest wogole sens sie w to bawic |
nie ma. |
qrzyh [Usunięty]
Wysłany: 26-03-2007, 22:26
hehehehe
dzieki Sruba za szczerosc, chyba ze napisales to z ironia
Tyle zabawy a efekt praktycznie zaden, tak wiec chyba juz zdecydowalem ze nie bede w tym grzebal.
W takim razie raczej temat zamkniety, jeszcze raz dzieki |
leser [Usunięty]
Wysłany: 26-03-2007, 22:50
lepiej częściej wymienić filtr na nowy niż pchać sie w stożki,
bo różnicy i tak nie odczujesz, poza tą w kieszeni |
Kleju
Forumowicz Mivec Power
Auto: Mitsubishi Mirage Cyborg-R
Pomógł: 26 razy Dołączył: 08 Wrz 2006 Posty: 1171 Skąd: Opole
Wysłany: 26-03-2007, 23:22
A ja sie nie zgodze mam u siebie stozek i jeszcze ani przez sekunde nie zalowalem!!! Dzwiek masz inny na stozku!!! Przyrostu mocy nie poczujesz ale moment i konie moga troche skoczyc!!!! Kto nie wierzy niech poszuka moim postow i juz nie bede tutaj znowu sie czepial mitsumaniakow teoretykow |
saphire
Wysłany: 27-03-2007, 08:39
Stożek ma sens gdy równocześnie zmieniasz przy silniku masę spraw, zakładasz wałki sportowe, robisz chiptuning itp. sprawy. Samo założenie stożka prawie nic nie daje oprócz innego buczenia silnika i raczej subiektywnych samo spełniających się wrażeń użytkownika że niby jest lepiej. Szkoda na to kasy - lepiej zadbać o silnik i powymieniać uszczelniacze, pierścienie, powyczyszczać nagary, zrobić porządny wydech, dać nowego kata |
Kleju
Wysłany: 27-03-2007, 09:36
saphire napisał/a: | lepiej zadbać o silnik i powymieniać uszczelniacze, pierścienie, powyczyszczać nagary, zrobić porządny wydech, dać nowego kata |
Nie rozumiem troche! Po co dawac nowe pierscienie, uszczelniacze itp jezeli silnik dobrze pracuje??? Co ma stozek do wymiany tych czesci??? Ze niby jak to sie powymienia to co? samochod odzyje.......
A co to znaczy zrobic porzadny wydech??? |
leser [Usunięty]
Wysłany: 27-03-2007, 10:06
Kleju napisał/a: | A co to znaczy zrobic porzadny wydech??? |
skoro zwiększasz przepustowosc dolotu to wypadało by i zwiększyć wylotu, oczywiście odpowiednio programująć do tych parametrów ECU, sama zmiana stożka daje mizerne rezultaty, hamownia i akcelerometr mnie o tym przkonały,
a kolego teoretyku Kleju byłeś na hamowni albo robiłeś pomiary akcelerometrem ? |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 27-03-2007, 11:54
Oj się nowa dyskusja o stożku zaczyna |
Kleju
Wysłany: 27-03-2007, 13:40
leser napisał/a: | a kolego teoretyku Kleju byłeś na hamowni albo robiłeś pomiary akcelerometrem |
A jak napisalem wczesniej??? Prosze poszukac moich postow!!! To bys wiedzial drogi kolego ze bylem na hamowni!!!! I wyniki przedstawilem!!! Ale jakos Twoich nie widzialem???? Ja mialem mierzone auto Hamownia typu Dynomet a sam czasem uzywam g-techem (moze i malo wiarygodne ale odniesienie jakies jest!! i moim zdaniem najlepsze urzadzenie i najtansze do mierzeniea postepow, ewentualnie pogorszenia przyspieszenia itp!!)
I przede wszystkim nie jestem teoretykiem, bo jak sie wypowiadam na jakis temat to jakas wiedze posiadam i zawsze mam jakas podkladke!!! A nie tylko rozmowy z kolegami i czytanie innych rzeczy (czesto bzdur) w internecie!!! A mechanika juz sie troche zajmuje! I nawet odziwo koncze studia w tym roku o kierunku mechanika i budowa maszyn!! |
leser [Usunięty]
Wysłany: 27-03-2007, 14:16
Hehe troche mnie śmiszy Twoja zawzietosć ale porozmawiajmy jak dorośli ludzie. Fakt wczesniej nie czytałem Twoich postów bo jednak nie da się wszystkiego ogarnać na forum przy takim natłoku informacji ale do rzeczy...
Wywaliłeś katalizator, przy tym typie silnika zapewnia to lżejszy wydech i tym samym zwiększa moc.
Przeczytałeś moje słowa:
"skoro zwiększasz przepustowosc dolotu to wypadało by i zwiększyć wylotu" ?
Ty zwiększyłeś tez przepustowość więc nie upieraj się, że sam stozek tyle daje !
Kolejna sprawa To Twoje wyniki z hamowni, też ciekawi mnie, że wkręcił się na ponad 7 tys RPM, a gdzie odcięcie paliwa...
G-Tech jak sam powiedziałeś to lipa, wróćmy do hamowni, zrób pomiar na fabrycznym (nie modyfikowanym aucie), zamontuj stożek i wykonaj pomiar ponownie!
i co się okaże że zyskasz niewiele... Robiłem takie pomiary, i nie warte to było zachodu !
Bardzo chętnie zobaczę wykresy i test przeprowadzony w ten sposób |
Kleju
Wysłany: 27-03-2007, 14:47
To nie jest zawzietosc
Cytat: | Wywaliłeś katalizator, przy tym typie silnika zapewnia to lżejszy wydech i tym samym zwiększa moc |
masz to jakos udokumentowane???
Cytat: | Kolejna sprawa To Twoje wyniki z hamowni, też ciekawi mnie, że wkręcił się na ponad 7 tys RPM, a gdzie odcięcie paliwa... |
Tak jak ktos napisal, moze zle wyskalowane obroty.
Czyli twierdzisz ze przez samo wywalenie katalizatora jest 2,5kM wiecej???
G-tech jaki jest to jest!!! Choc ja mam usztywnione i obnizone zawieszenie wiec nie ma mowy o "plywaniu" auta!!! Jak wiemy mierzy tez przyspieszenie od 0-96km/h. I znowu to musze napisac po raz setny!!! G-tech jest tylko i wylacznie jakas odnosna!!! Robilem pomiary przed monazem stozka i tyle samo pomiarow (3 pomiary) po zalozeniu stozka!!! I byly widoczne rozniece!!! Pomijam juz takie rzeczy jak zapchany filtr seryjny, ubytek paliwa itd Wiec jak dla mnie taki pomiar (ten sam dzien, ta sama pogoda ...itd) jest w miare rzeczywisty!!!! Sa to roznice w dziesetnych sekundach wiec nie do odczucia!!! I jak mi kots powie "zalozylem stozek i nic nie czuje" to jest dla mnie troche smieszne!!! Bo zalezy kto do czego zaklada stozek! Mi przede wszystkim chodzilo o urwanie paru dziesietnych sek i o dzwiek!!! Jak ktos mysli ze zalozy stozek i bedzie mial 5kM wiecej... no nie musze chyba konczyc. Moj colt ma juz 15 lat wiec nie wiem ile konikow ucieklo, choc w to watpie bo silnik mam (odpukac w niemalowane) bardzo dobry. Wiec mysle ze te 113 trzymal. A ze hamownia pokazala 155,5 kM
A po drugie silnik-silnikowi nie rowny! a zwlaszcza jak sa inne modele.
A i jeszcze mi nie odpowiedziales na pytanie! Gdzie masz ten swoj wykres i pomiar co robiles??? Bo wierzyc na slowo to wiesz... |
leser [Usunięty]
Wysłany: 27-03-2007, 15:16
Kleju napisał/a: | To nie jest zawzietosc
masz to jakos udokumentowane??? |
pamiętam przy wymianie wydechu jak kolega pracował w hamowni, spr przed oraz po wycieciu kata, różnica była 4,2KM zysku mocy
Kleju napisał/a: |
Gdybym tak napisał musiałbym być idotą, stała recepta na różne marki i różne silniki ? Niet
Cytat: |
Reprezentuję pewien poziom swoja osobą i nie liczę, że ktoś będzie wierzył w ufo tylko w sensowne rzeczy
Rezultaty jakie otzrymałem na różnych stożkach były w granicy 0.9 do 3,7 KM zysku względem fabr, 1,5KM różnicy było pomiędzy fabrycznym filtrem usyfionym na max i takim samym nowym
wyleczyłem się już z pseudo-tuningu, w poprzednim bmw e36 coupe też właśnie po głowie mi chodziły lekkie przeróbki mocy, czy też wymiana zawieszenia na sportowe, może sie zestarzałem bo już mnie to nie bawi w najmniejszym stopmniu
Moze to dla Ciebie dużo, dla mnie to jest nic i nie warto sobie głowy zaśmiecać głupotami, a jeżeli robic już przeróbki to albo poważne, albo kupić samochód z większym silnikiem... |
