Metalowy element w misce olejowej silnika |
Mike87
Auto: Mitsubishi Pajero 3.2 DiD 2003
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 68 Skąd: Wrocław
Wysłany: 07-05-2015, 19:24 Metalowy element w misce olejowej silnika
Podczas uszczelniana miski olejowej mechanik serwisu znalazł taki niezidentyfikowany element który był w jej wnętrzu, w jaki sposób mógł się w niej znaleść i co to jest za element?
Silnik jak dotąd pracuje bez zarzutu., żadnych stuków, odpala szybko.
Długość elementu to 3.6cm
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 08-05-2015, 07:19
| Blaszki od ślizgów rozrządu, znakiem tego, już dwa razy był na tyle luny łańcuch, że obciął blaszkę od ślizgu między wałkami rozrządu. |
Mike87
Wysłany: 08-05-2015, 20:49
| Czy to może wpłynąć negatywnie na prace silnika? Z tego co pamietam na pewno byl wymieniany napinacz rozrządu. |
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 09-05-2015, 08:52
Oba zdjęcia pokazują raczej jeden i ten sam element, więc wspornik górnego ślizu przecięło pewnie tylko raz - zresztą i tak o jeden raz za dużo. Przecięcie wspornika następuje przy rozciągniętym łańcuchu i po całkowitym wytarciu nylonowej nakładki ślizgu - tu można mówić o szczęściu skoro ucięty kawałek metalu nie dostał się między łańcuch a zęby kół.
W tym silniku, dla oceny stopnia zużycia plastiku górnego ślizgu trzeba zdjąć pokrywę zaworów, chociaż niektórzy sprawdzają to podświetlanym lustereczkiem poprzez otwór wlewu oleju. |
_________________ Nie karmić trolli.
Mike87
Wysłany: 10-05-2015, 15:34
| Przeglądając archiwalne rachunki napraw w ASO dokopałem się do tego z informacją że był wymieniany ślizg + napinacz łańcucha rozrządu (była głośna praca silnika) w 2009 roku przy zakupie auta, czyli wygląda na to że ten urwany element który pozostał w misce pochodzi jeszcze z przed tej naprawy. |
Georg
Wysłany: 10-05-2015, 16:38
Kolejność pewnie była taka:
- padł napinacz
- wyluzowało łańcuch
- pojawiła się głośna praca
- przecięło ślizg
| Mike87 napisał/a: | | (...) był wymieniany ślizg + napinacz łańcucha rozrządu (była głośna praca silnika) w 2009 roku przy zakupie auta (...) |
Czy - dla pożytku potomnych - możesz napisać, przy jakim przebiegu była ta wymiana; dobrze jest wiedzieć, kiedy padają napinacze... |
Mike87
Wysłany: 10-05-2015, 20:07
| Auto miało niecałe 115 tyś km przebiegu. |
