[EAxx] Wymiana paska napędu klimy
Wysłany: 28-04-2015, 14:19
Dread87 napisał/a:
A czy są tańsze?;)
Są. Zamienniki plastikowe z japońskim łożyskiem. Cena ok. 90 zł u japaneze.
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 28-04-2015, 16:29
Dread87 napisał/a:
A czy są tańsze?;)
http://allegro.pl/mitsubi...5291034392.html
Jeszcze można kupić z plastikową rolką - jest tańsza ale teraz coś nie ma na alle
Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta :)
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 29-04-2015, 08:36
zregeneruj swoją - łożysko siedzi tam 6007 - za koyo płaciłem 25 zł
pozostaje dorobienie wnętrza u tokarza - z mojej okolicy biorą za to max 20zł
za niecałe 50 zł masz oryginalną rolkę z wymiennym łożyskiem
jest łatwiej niż z rolką alternatora, bo nawet niedokładne ustawienie łożyska nie spowoduje problemów bo opiera się o zewnętrzną część paska a nie o zęby
Zolar
Auto: EA5A 2,5 V6 Elegance sedan A/T
Wysłany: 29-04-2015, 16:06
Jak często trzeba wymieniać paski i rolki klimy i alternatora?
marecki
Auto: Galant 2.5 V6 Sport Edition
Wysłany: 11-05-2015, 17:57
Używał ktoś pasków firmy Hutchinson?
Muszę powoli zmienić i zastanawiam się nad nimi,nie wiem czy warto wydać ok.40 zeta za obydwa :mrgreen:
Wysłany: 11-05-2015, 19:11
Hutchinson to produkt oferowany w kilku markach pojazdów jako pierwszy montaz
pappagiorgio
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V24
Wysłany: 17-05-2015, 21:02
Podepnę się pod temat, ostatnio zaczął mi piszczeć pasek klimy, przy naciąganiu zauważyłem, że rolka napinająca ruszą się na boki. Podejrzewam, że to jej koniec ale zanim kupie nowa chciałem się dowiedzieć czy czasem tak właśnie ma nie być? Silnik V6 2.5
Wysłany: 17-05-2015, 21:06
Jeśli rolka jest dokręcona to nie powinna mieć żadnych luzów.
pappagiorgio
Wysłany: 18-05-2015, 20:38
tak myślałem, czyli rolka do wymiany. Pamięta może ktoś jaką ma średnicę? Dzisiaj byłem w sklepie i facet miał problem ze znalezieniem tej rolki, zadał mi pytanie za 100pkt ile ma średnicy :)
Wysłany: 18-05-2015, 21:07
Tutaj masz zamiennik lub oryginał:
http://allegro.pl/mitsubi...5336913004.html
no chyba, że chcesz wymieniać same łożysko, kwestia jak duży luz jest na łożysku Twojej obecnej rolki
http://www.caffaro.pl/Start.asp?WCU=~TUo1MDAwOTk=
