Wymiana wahacza przód nie odbija kierownica |
Adam1971
Auto: Carisma 1,8 GDI po lifcie
Wysłany: 07-05-2015, 19:23 Wymiana wahacza przód nie odbija kierownica
Wymieniłem wahacz i łączniki stabilizatora prawy przód. Po wymianie nie odbija mi kierownica tak jak wcześniej i ciężej chodzi. Co jest nie tak? Czy wahacz trzeba było przykręcić na opuszczonym samochodzie. Przykręcałem na podniesionym. Proszę o jakieś rady. |
Wysłany: 07-05-2015, 20:37
Wahacz należało przykręcić na opuszczonym aucie - w pozycji drogowej, problem z cięzkim powrotem kierownicy może być związany z ciasnym/cięzko pracującym nowym sworzniem w wahaczu |
Adam1971
Wysłany: 07-05-2015, 21:10
Czyli po jakimś czasie sworzeń się wyrobi i będzie dobrze.
Mam w takim razie poluzować wahacz i dokręcić jak będzie na kołach czy można tak zostawić? Jaki ma wpływ przykręcenie jak jest podniesiony? |
Wysłany: 07-05-2015, 21:18
Zerwie (jak już się nie zerwala) tuleja ta naprzeciw sworznia wahacza, koniecznie wypadałoby to poprawić, musisz trochę pojeżdzić aby sprawdzić czy to ewidentnie wina cviasnego nowego sworznia |
Adam1971
Wysłany: 07-05-2015, 21:38
A sam sworzeń można przykręcić na podniesionym nie mam kanału i będzie ciężko |
Grzesiek GDI
Auto: Carisma 1.8 gdi
Wysłany: 07-05-2015, 22:28
Wiam. Sam sworzen mozesz dokrecic na podniesionym aucie ale tuleje juz jak stoi na kolach. I nie czekaj az sworzen zrobi sie luzniejszy tylko podjedz ustawic zbierznosc bo szkoda opon. Pozdrawiam |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 07-05-2015, 23:41
Jeszcze należy sprawdzić zbieżność chociażby kawałkiem żyłki bo zbieżność też może być przyczyną że kierownica nie odbija albo wręcz sama skręca pogłębiajac skręt. |
Adam1971
Wysłany: 08-05-2015, 07:05
Dzięki za pomoc. Nie będę zakładał koła tylko podłożę coś pod tarczę i opuszczę samochód na lewarku żeby stał równo i wtedy dokręcę. Chyba będzie to samo. |
Wysłany: 08-05-2015, 08:18
Pod tarcze to troche ryzykowne, jakbyś podłożył pod wahacz najlepiej w miejscu sworznia jakąś stabilną podpore, upuścił auto i pokołysła trochę (dociskając karoserie aby spręzyna się ułożyła, np przy podniesionej masce za kielich nadkola) wtedy bedzie dobrze |
Adam1971
Wysłany: 12-05-2015, 10:40
Przykręciłem na opuszczonym samochodzie i byłem na ustawieniu zbieżności. Kierownica chodzi tak jak powinna. Wszystko jest już w porządku. Dziękuję za pomoc |
