wypadanie zapłonu |
hondarad
Auto: colt cz
Wysłany: 15-05-2015, 21:50 wypadanie zapłonu
| Witam pacjent to colt 1.3 benzynka + LPG, 2004 rok, od kilku dni pojawiło się wypadanie zapłonu na 1 cyl, bład jak w temacie, po zmianie cewki i świecy z cyl nr 2 błąd dalej taki sam, sprawdziłem luzy zaworowe, wszystko w normie, kable przy kostce cewki ok. Proszę o podpowiedź co dalej sprawdzać |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 15-05-2015, 23:30
Sprawdź czy problem tak samo występuje na PB jak i na LPG, jezeli tylko na LPG to nalezy sprawdzić instalacje gazową |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 16-05-2015, 06:40
Dokładnie, sprawdź LPG gdyż najprawdopodobniej zalewa go gazem na jałowych obrotach i będziesz musiał zmniejszyć ciśnienie na reduktorze - przechodziłem to samo u siebie - wymieniłem 2 komplety cewek, przewody zapłonowe i świece, a to nic nie dało |
hondarad
Auto: colt cz
Wysłany: 26-05-2015, 13:31
| Witam. Świece i cewki wykluczone, wtryski gazowe też, luzy zaworowe książkowo, sprężanie równo po 11. Ewidentna wada elektryki do pierwszego cylindra. Czy może ktoś poratować schematem elektrycznym? |
