[CJ4A 1.6] Sonda lambda
sakej
Auto: Colt 99' 1.6 GLX
Wysłany: 17-05-2015, 13:53   [CJ4A 1.6] Sonda lambda
czesc,
zauwazylem (wydaje mi sie) ze u mnie w misku jest tylko 1 sonda lambda ... przed katem.
tak powinno byc?
Jesli nie to gdzie powinna znajdować sie druga?
Wysłany: 17-05-2015, 13:57
Druga sonda najczęściej pojawia się w rocznikach po 2001 dla ekologii. Jeśli jej nie ma i wszystko jest ok, to nie ma się co przejmować a nawet można się bardziej cieszyć :) Ta sonda bada jedynie stan katalizatora i wyświetla błąd jeśli wydajność kata spadnie po niżej pewnej wartości.
sakej
Wysłany: 17-05-2015, 14:03
dzieki za szybka odp :)
zastanawiam sie poniewaz ostatnio wzroslo mi znacznie zuzycie Pb
i zaczelem sie zastanawiac o co chodzi.
na LPG spalanie w normie ale na Pb juz nie ..
LPG nie uzywa sondy do obliczenia mieszanki (wtryski) wiec od razu pomyslalem o tym
ze to kwestia lambdy (plus inne problemy napisane w pozostalych postach ;) )
ale jesli mowisz ze ta PRZED katem nie ma na to wplytu to juz nie wiem ...
Wysłany: 17-05-2015, 14:05
LPG może mieć wpływ, jeśli dzieje się coś z mieszanką LPG i staje się zbyt uboga to komputer benzynowy wydłuża czasy wtrysku benzyny przez co zwiększa się spalanie benzyny. Napisz jaką masz dokładnie instalację LPG, jaki komputer, wtryski i reduktor.
[ Dodano: 17-05-2015, 14:12 ]
Sonda za katem (jeśli jest) nie ma wpływu a ta przed ma bo między innymi dzięki niej sterownik silnika ustawia odpowiednią mieszankę paliwową.
sakej
Wysłany: 17-05-2015, 14:12
instalacja wykonana w firmie PITEC w poznaniu,
wtryski hana 2000 na listwie
reduktor tomasetto alaska
ac stag 300 isa 2
instalacja ma przejechane 30 tys w 3 lata
serwis robiony na czas
edit: zle odczytalem twoja wiadomosc dotyczaca sondy ;)
Wysłany: 17-05-2015, 14:17
Instalacja jak najbardziej OK tylko reduktor trochę na styk ale powinien dać radę warto jednak sprawdzić jej działanie bo jak wszytko coś w instalacji może się popsuć. Napisz, czy zaświeciła Ci się może kontrolka silnika.
sakej
Wysłany: 17-05-2015, 14:19
nie, CE nie swieci (gasnie po odpaleniu)
zwarcie pinu 1 z 4 na zlaczu nie wymruguje zadnych bledow, ale w przypadku sondy ponoc powinna dopiero gdy padnie calkowicie
Wysłany: 17-05-2015, 14:32
Warto by zobaczyć jak pracuje albo za pomocą Evoscana i Kabla VAG KKL http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568 lub w sterowniku LPG jeśli sonda jest pod niego podłączona.
sakej
Wysłany: 17-05-2015, 15:16
niestety nie mam ani nie znam nikogo kto ma taki kabelek i evoscan
co do gazu to w sumie nie wiem czy jest podpiety pod sonde czy nie ale acgassynchro wlasnie znalazlem teraz tylko kabelek
Nalezy sprawdzić luzy zaworowe jezeli Twoja wersja silnika posiada takową regulacje (jako związek ze spalaniem i praca silnika)
sakej
Wysłany: 17-05-2015, 15:17
zawory byly regulowane jakies 5 tysiecy km temu
